#1 Thu 20 November 2014 11:10
- Veut-savoir
Recherche système de coordonnées projetées pour la Syrie
Salut les membres.
Je travaille sur la Syrie et je voudrais connaitre le système de coordonnées projetées utlisé pour la projection des couches.
Merci pour vos réponses rapides
Dernière modification par Veut-savoir (Thu 20 November 2014 11:12)
#2 Thu 20 November 2014 11:51
Re: Recherche système de coordonnées projetées pour la Syrie
Une piste en effectuant une recherche sur spatialreference.org avec le mot clé 'Syria'
-> EPSG Projection 22770 - Deir ez Zor / Syria Lambert http://spatialreference.org/ref/epsg/de … a-lambert/
Martin
#3 Thu 20 November 2014 13:00
- nicolas david
en complément de nitram une ressource utile pour connaitre les projections et datum d'un pays est la page grids and datum du magasine PE&RS
http://www.asprs.org/Grids-Datums.html
Dans votre cas voici l'article sur la syrie: http://www.asprs.org/a/resources/grids/ … -syria.pdf
Nicolas
#4 Thu 20 November 2014 15:01
- Veut-savoir
Merci à tous
#5 Thu 20 November 2014 21:24
- Gayake
Bonjour Veut-savoir,
On peut trouver des cartes de la Syrie (notamment sur le Leja) en WGS84 UTM37N.
