#1 Wed 26 November 2014 18:14
HOJA2010
Coordonnées géographiques
Bonjour;
Je suis au Bénin, et pour une nécessite de mon projet, je cherche à convertir les coordonnées du  GPS de mon IPHONE 5 (Latitude et longitude en degrés décimal vers XY locales).malheureusement je ne connais le système de coordonnées locales me permettant de les convertir. Je viens vers vous, comme dernier recours, pour m'aider à trouver une solution. Je dispose de cinq points que je connais les coordonnées à savoir :
- Point N°1: Latitude 11.119768° & Longitude 2.96162° ça devient en coordonnées locales X=13182.5041 & Y=47049.1993;
- Point N°2: Latitude 11.114503° & Longitude 2.96955° ça devient en coordonnées locales X=13965.2164 & Y=46426.4681;
- Point N°3: Latitude 11.114120° & Longitude 2.973649° ça devient en coordonnées locales X=14409.3683 & Y=46342.6048;
- Point N°4: Latitude 11.112522° & Longitude 2.978321° ça devient en coordonnées locales X=14899.0698 & Y=46120.2554;
- Point N°5: Latitude 11.109368° & Longitude 2.983652° ça devient en coordonnées locales X=15447.3683 & Y=45724.7151;
Pourriez-vous m'indiquer un site ou une application qui peut m'aider à convertir plus de 3000 points (lat/long ---->XY locales tel que indiqué aux cinq points ci-dessus)
Merci d'avance.
#2 Wed 26 November 2014 19:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Coordonnées géographiques
Si vous faites sur Google : "convertisseur de coordonnées", vous devriez trouver.
Ma première recherche a donné ceci : http://tool-online.com/conversion-coordonnees.php
Est-ce que ça correspond à vos besoins?  À vous de nous le dire.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 26 November 2014 19:31
HOJA2010
Bonsoir Mr Daniel,
En fait j'ai déjà essayé ce site mais ça ne marche pas.D'ailleurs j'ai essayé de verifier les cinq points que j'ai cité mais ça donne toujours des différences aléatoires.
#4 Wed 26 November 2014 21:57
Daniel
Et si vous faites une recherche sur ce site avec le mot Bénin?  Vous pourriez trouver quelqu'un qui connait la réponse ou vous guiderait vers cette dernière!!!
Daniel
#5 Thu 27 November 2014 11:17
Blanca
Lieu: montpellier
1_ vous pouvez utiliser le système de projection WGS84 UTM Zone 31 (epsg 32631)
    http://spatialreference.org/ref/epsg/wg … -zone-31n/
2_ importer le fichier gpx de votre Iphone dans Qgis dans un projet  en WGS84 (epsg:4326)
3_ enregistrer la couche en shapefile et en changeant le système de projection (epsg 32632)
4_ ouvrir un nouveau projet en WGS84 zone 32N
5 _importer la couche shapefile
6_ passer en mode édition
7_ après avoir ouvert la table attributaire recalculer les X & Y de vos points.
Je suppose que vous travaillez avec des partenaires Béninois, c’est la raison pour laquelle je vous propose la solution Qgis
Vous pouvez vérifier le bon positionnement de vos point en téléchargeant une des couches sur le site
    http://www.statgis.africavet.com/?p=121
autre adresse utile :
    http://www.diva-gis.org/gdata
Yves
#6 Thu 27 November 2014 15:48
bernard lortic
Lieu: crest 26
je présuppose qu'Yves bLANCA vous donne des trucs valides.
Mais je voudrais compléter un peu.
"Coordonnées locales" ne veut pas dire grand chose. Vous avez des coordonnées géographiques (qui sont forcément locales), votre soft (je ne sais pas lequel) vous demande de les "projeter ". En fait vous pouvez projeter un peu comme vous voulez; pas forcement de l'UTM. Ce qui vous est nécessaire c'est de projeter vos points dans la projection utilisée par vos autres données , afin qu'elles soient compatibles.
cordialement.
#7 Thu 27 November 2014 18:05
Blanca
Lieu: montpellier
Re bonjour
Une solution assez simple est d’utilisé Google Earth.
La première étape est d’enregistrer les point GPS sur son poste de travail au format GPX
    ouvrir Google Earth
    vérifier dans les préférence (onglet3D) que le système de coordonnées est en DD
    ouvrir le fichier gpx avec Google (création automatique d’un kml)
    retourner dans préférence
    changer DD en UTM
    enregistrer le KML avec un clic droit
ensuite vous pouvez l’importer dans votre SIG préfère
Yves
