#1 Wed 26 November 2014 10:15
Loutre
[ArcGIS 10.2] Python et Projection
Bonjour à toute la communauté.
J'utilise actuellement cet environnement de projection dans mon script Python
arcpy.env.overwriteOutput = 1 #Autorise le remplacement du géotraitement
arcpy.env.geographicTransformations = "RGF_1993_To_NTF_NTv2"
sr = arcpy.SpatialReference (r"S:\Cartographie\w_cad\Script_Python\coordonates_system\NTF France II (degrees).prj")
print sr
print "..:::: Systeme de projection OK::::.."
J'aimerai, aujourd'hui, pour être plus précis, commander mes données EDIGEO en projection conforme 9 zones et donc définir au début du lancement  de mon script 9 zones (CC45, CC47 etc...) en fonction de la commune et donc du département que je vais traiter.
J'ai déjà exporté les fichiers .prj de chaque zone conique conforme dans mon dossier de traitement. Cependant quelles sont les transformations géographiques à définir pour arcpy pour chaque zone conique conforme correspondante ?
Bien cordialement,
#2 Wed 26 November 2014 13:52
Nicolas Granier
Re: [ArcGIS 10.2] Python et Projection
La question ne me parait pas très claire...
La transformation  "RGF_1993_To_NTF_NTv2" sert à altérer les modifications lorsque l'on change de projection entre 2 éllipsoïdes (datum). Cette transformation est utilisée pour passer du lambert 2 étendu au lambert 93 ou inversement, mais aussi du lambert 3 zone au lambert 93. En réalité pour passer du NTF au RGF93.
Une transformation n'est utile que lorsque l'on change de projection sur des éllipsoïdes différents. Est-ce vraiment votre cas ?
Utiliser les projections coniques conformes CC45,CC46 n'impliquent pas automatiquement d'associer une méthode de transformation à une projection.
Nicolas GRANIER
#3 Wed 26 November 2014 16:08
Loutre
Bonjour.
Oui effectivement, ma demande n'était pas forcément très claire.
Dans mon cas, je travaille sur certaines MDB qui sont en Lambert II étendu.
Du coup, j'aimerai, lorsque c'est le cas, appliquer une des neufs projection conique conforme à ma MDB.
Lorsque que j'exécute mon script, si je suis dans le cas d'une nouvelle création de MDB, elle aura directement la zone conique conforme correspondante.
#4 Thu 27 November 2014 08:12
Nicolas Granier
Appliquer une projection n'implique pas de définir une méthode de transformation.
Si vous devez convertir vos données par contre du Lambert 2 étendue vers une projection Lambert en conique conforme alors là oui il vous faudra utiliser la méthode "RGF_1993_To_NTF_NTv2"
#5 Thu 27 November 2014 08:27
Loutre
Merci pour la mise au point.
Bonne journée,
Bien cordialement
