#1 Fri 28 November 2014 16:41
Saadia
Sélection des parcelles voisines
Après de maintes recherches sur internet en vain ! je me tourne vers vous !
je travaille sur un état parcellaire sous arcgis 10.1, et je cherche à :
- sélectionner une parcelle
- chercher les parcelles voisines de la parcelle sélectionnée,
- les copier et créer une nouvelle couche qui ne contient que : la parcelle sélectionnée + les parcelles voisines.
ça parait simple, mais lors de l'éxécution rien ne roule !
j'aimerais savoir est ce que les commandes de l'arctoolbox (select by attribute, select by location, topology) pourront m'ont faire sortir ? ou bien j'aurais affaire à la programmation PYTHON ?!
toute proposition est bien souhaitée, et merci pour l'intérêt que vous allez porter à cette publication !
#2 Fri 28 November 2014 19:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Sélection des parcelles voisines
2 questions smile
1-les parcelles voisines de ta sélection ont elles une frontière commune (ligne en commun auquel cas un "intersects" serait possible)?
2-Es tu obligé de travailler avec Arcgis?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 28 November 2014 19:30)
#3 Fri 28 November 2014 21:10
Saadia
Bonsoir Joël,
merci pour m'avoir répondu, Bon les parcelles n'ont pas forcément de frontière entre elles (on peut trouver une piste qui passe entre deux parcelles par exemple)
et pour la deuxième question non du tout je ne suis pas obligé de travailler avec Arcgis !
#4 Fri 28 November 2014 21:20
Spacejo
Lieu: Nancy
L'utilisation d'un buffer pourrait faire l'affaire.
Disposes tu de Mapinfo?
Sinon tu peux passer par du libre Qgis avec Spatialite
Connais tu ces logiciels?
Petite précision Qgis travaille directement sur du .shp
Mapinfo lui peux importer aussi ce format.
Dernière modification par Spacejo (Fri 28 November 2014 21:22)
#5 Fri 28 November 2014 21:41
Saadia
Oui je les connais, même si je ne les ai jamais utilisé, mais ça me pose pas de problème,
pour mapinfo je pourrais l'avoir !
Quantum GIS je l'ai !
Dernière modification par Saadia (Fri 28 November 2014 21:49)
#6 Fri 28 November 2014 21:51
Spacejo
Lieu: Nancy
pour mapinfo je pourrais le télécharger
Je connais mieux Mapinfo que Qgis smile
Je suppose que ton travail va s'effectuer sur beaucoup de parcelles non?
Alors pour Qgis il te faudra ce pluggin:
https://plugins.qgis.org/plugins/QspatiaLite/
https://sites.google.com/site/sgbdspati … gis-plugin
Sinon pour Mapinfo pour ma part c'est plus simple car il gére trés bien le SQL et notament les sélections spatiales.
Par contre nous sommes dans le forum Arcgis et je t'invite à poser ta question dans le forum Mapinfo
#7 Fri 28 November 2014 22:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Désolé je n'avais pas bien compris ton soucis.
Tu veux faire ton travail en batch (par lots).
Donc effectivement tu peux t'en sortir en utilisant la FMB (Fenêtre MapBasic) couplée avec un petit log appelé Scriptgen.
Mais je me demande si ce travail n'est pas possible aussi sur arcgis (lui aussi dispose du fenêtre de commandes python).
Si tu as déjà ta commande python pour une manip -> scriptgen peut te la dupliquée en utilisant une liste de parcelles.
Je ne sais pas si je suis clair là sad
Dernière modification par Spacejo (Fri 28 November 2014 22:17)
#8 Fri 28 November 2014 22:09
Saadia
Bien entendu alors vous n'avez qu'à me passer le lien du forum Mapinfo big_smile
#9 Fri 28 November 2014 22:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Voilà pour Mapinfo
-> http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=2
J'ai modifié mon post ci dessus, donc à lire smile
#10 Fri 28 November 2014 22:29
Saadia
j'ai pas bien saisi votre idée, mais bon je lance mon problème dans le forum Mapinfo espérant que ça pourrait me faciliter le travail !
#11 Sat 29 November 2014 09:09
Franck B
Lieu: PACA
Saadia a écrit:
ça parait simple, mais lors de l’exécution rien ne roule !
Avant, de partir sur d'autres solutions logiciels, tu pourrais peut-être nous expliquer ce qui ne roule pas.
A priori, il n'y a effectivement aucun problème à réaliser ce genre de traitement à l'aide d'ArcGIS.
Franck
PS : Si tu dois travailler sur ArcGIS, ne te laisse pas influencer par des utilisateurs  qui sont plus compétents sur d'autres outils que sur ArcGIS...
#12 Sat 29 November 2014 09:54
Saadia
merci franck pour votre réponse,
bon voila le traitement que j'essai de faire sur arcgis :
1- Select by attribute (pour selectionner une seule parcelle)
2- Select by location (entre la parcelle sélectionnée et la table des parcelles) en utilisant la relation spatial suivante (intersect the source layer feature)
normalement ceci devrait être suffisant pour me sélectionner les voisins d'une parcelle, je l'ai organisé dans un model builder mais je ne reçois rien comme résultat !
ça d'une part, de l'autre ma problématique ne s'arrête pas seulement ici, après ce traitement je devrais préciser le positionnement de chaque parcelle voisine par rapport à la parcelle cible (dire par exemple paecelle 901 se situe au nord de la parcelle 100) et ayant chercher sur internet j'ai trouver des exemple faisant ce traitement en utilisant le Qgis, et très peu d'exemple en Arcgis, c'est ce qui m'a laissé penser à changer la Arcgis en d'autre solution !
Saadia
#13 Sat 29 November 2014 10:53
Spacejo
Lieu: Nancy
Désolé, c'est mon incompréhension du problême et le manque de réponse sur le sujet (sujet posé à 16h41, à 19h29 toujours aucune réponse) qui on motivé mon intervention.
Avec toutes mes confuses Franck et Saadia smile
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 29 November 2014 11:01)
