#1 Mon 01 December 2014 12:44
flo63910
QGIS 2.4 : Exporter données d'une sélection
Je travaille sur la version 2.4 de Qgis.
Aprés avoir effectué une sélection par une expression, je souhaiterais exporter les données qui en résultent (au format xls par exemple ou autre à voir), est ce possible ? Si oui comment le réaliser ? Ca me parait être une opération simple mais je n'ai pas encore trouvé la solution.
Merci à vous.
#2 Mon 01 December 2014 13:02
Marcus777
Re: QGIS 2.4 : Exporter données d'une sélection
Si 'jai bien compris il y a plusieurs solutions à votre problème.
1. Dans la fenêtre de la table attributaire vous pouvez copier les lignes sélectionnées avec l'icone en haut représentant 2 feuilles puis vous les collez dans un classeur.
2. Dans la colonne "Couches" (là ou il y a le listing couche), clic droit sur la couche qui vous intéresse, sauvegarder la sélection sous... Vous pouvez choisir le format csv.
En espérant avoir résolu votre problème,
Bonne journée
Dernière modification par Marcus777 (Mon 01 December 2014 13:03)
#3 Mon 01 December 2014 13:06
flo63910
Merci de ta réponse rapide.
Justement je cherchais la fonctionnalité "sauvegarder la sélection sous", mais je ne la trouve pas, elle n'est pas dans "couche".
#4 Mon 01 December 2014 13:13
PA
Lieu: Paris
La fonctionnalité est maintenant intégrée directement comme une option de la fonction sauvegarder sous. Vous devez cocher la case "ne sauvegarder que la sélection" (ou intitulé proche).
#5 Mon 01 December 2014 13:13
romainbh
Il faut faire "Sauvegarder sous..." puis dans la fenêtre qui s'ouvre cocher la case "N'enregistrer que les entités sélectionnées". wink
edit: grillé par PA lol
Dernière modification par romainbh (Mon 01 December 2014 13:14)
#6 Mon 01 December 2014 13:17
PA
Lieu: Paris
Précision utile sur l'intitulé exact de l'option smile
#7 Mon 01 December 2014 13:18
flo63910
D'accord, et du coup quel format utiliser ?
#8 Mon 01 December 2014 13:32
SANTANNA
Lieu: Angers
Ca dépend de ce dont tu disposes derrière pour le traitement mais vuq ue dans le premier message Excel a été nommé, essaie le csv
#9 Mon 01 December 2014 13:33
flo63910
Bon j'ai trouvé, faut choisir "valeurs séparés par une virgule", par contre la mise en page sous excel rend moyen ensuite, toutes les infos sont dans la même colonne, ça peut se modifier ?
#10 Mon 01 December 2014 13:46
romainbh
Dans Excel, il ne suffit malheureusement pas d'ouvrir simplement le fichier CSV... sad
Mais la procédure est simple : http://www.cours-excel.fr/comment-mettr … chier-csv/
wink
#11 Mon 01 December 2014 14:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu as cette manip à faire souvent:
Tu ouvres ton .csv avec -> http://www.nirsoft.net/utils/csv_file_view.html (logiciel portable -> sans install)
Puis un CtrlA et CtrlC dans la fenêtre de "csv_file_view" puis un coller dans Excel
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 01 December 2014 14:11)
#12 Mon 01 December 2014 15:27
flo63910
Merci à vous tous, et merci romainbh pour ton lien, très utile, problème résolu.
#13 Mon 01 December 2014 16:08
chanteclair
Lieu: Pau
Pour exporter une sélection sans géométrie vous pouvez aussi utiliser le plugin QuickExport de Lizmap (format csv, html, pdf au choix).
