#1 Sun 30 November 2014 23:39
rimka2
longueur horizontale de cross section
salut
je me  demande sur la valeur de distance horizontale affiche sous  cross section de vertical mapper  est ce la distance vole oiseau, si c oui pourquoi elle défaire de celle calculer d un même segment par loutil distance de mapinfo.
merci d avance
#2 Mon 01 December 2014 14:36
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: longueur horizontale de cross section
De mémoire, la distance de la fonction Cross section est celle au sol et non à vol d'oiseau?  Si le logiciel est en mesure de faire un profil avec la section, c'est qu'il calcul la distance au sol!!!  Ou je me trompre de fonction!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 01 December 2014 21:00
rimka2
bonjour
merci pour ta réponse mais je crois que q c est la distance vole oiseau qui est afficher en bas longueur horizontale  , car normalement la  distance au sol   doit être supérieur  et non pas inférieur a la distance calculer avec outil dist en 2d
et je crois que la différence est du a l écart entre les deux  résolutions et l accrochage du curseur au niveau pixel  des deux raster    GDEM et le bingmap sinon je pige rien
dsl pour mon français
