#1 Mon 01 December 2014 11:33
régisj
QGIS : ajouter une ligne d'enregistrement à un tableau de données
Dans Mapinfo, il y a la possibilité d'ajouter une ligne d'enregistrement à un tableau de données via le menu "Edition/nouvelle ligne" (sur une table graphique ou non), puis de renseigner les champs. Cette fonctionnalité existe-t-elle dans QGIS?
#2 Mon 01 December 2014 12:13
MathieuB
Re: QGIS : ajouter une ligne d'enregistrement à un tableau de données
oui c'est possible. Depuis la fenêtre générale ou depuis la table attributaire, vous avez un bouton pour ajouter une entité.
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Mon 01 December 2014 14:30
régisj
Merci pour votre réponse. Apparemment, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de Qgis 2.6 car ce bouton n'existe pas sur la version 2.2 qui est installée sur mon poste...
#4 Mon 01 December 2014 15:39
MathieuB
Sur QGis 2.0.1 et suivants probablement, il y a un bouton "+" dans la fen^tre de la table attributaire qui est activé dés que cette dernière est en mode édition.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Mon 01 December 2014 15:57
SANTANNA
Lieu: Angers
A préciser que l'outil indiqué par Mathieu n'est disponible que pour les fichiers tabulaires. S'il n'y a pas de géométrie (un fichier csv par ex), alors oui, vous pourrez l'utiliser. Donc pas présent si vous ouvrez la table attributaire d'un shapefile ou autre.  S'il y a de la géométrie, il faudra passer par le classique "ajouter une entité" (qui fait combo geom +attributs) et qui n'est présent que sur la barre d'outils "numérisation" (pas dans la table attributaire).
PS: @MathieuB, par contre je ne vois pas de bouton + qui s'active en mode édition dans les tables d'attributs...
#6 Mon 01 December 2014 16:39
mfangain
Je trouve même très gênante cette séparation attributs / géométrie que propose MapInfo.
Mais c'est peut-être une question d'habitude...
#7 Mon 01 December 2014 17:43
régisj
Au contraire, c'est très pratique. Cela permet d'effacer un objet sans effacer les données correspondantes ou de saisir d'abord toutes les données et ensuite de créer/associer les objets.
En fait, dans le cadre de la mise à jour d'une couche de points, j'aurais voulu que l'opérateur saisisse les coordonnées des nouveaux points dans le tableau de données puis mette à jour cette couche à l'aide d'une action python...
#8 Mon 01 December 2014 17:57
MathieuB
Bonjour Santanna,
Mes tables non géométriques sont stockées dans une base PostgreSQL... ça doit être pour cela.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Mon 01 December 2014 18:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Salut Mathieu,
Idem pour le stockage... sauf que ton image est pour Dufour. L’icône a dû évoluer depuis et devenir la table avec l'étoile (de David?) de ton premier message.
#10 Tue 02 December 2014 09:25
MathieuB
Oui dans les versions récentes l’icône est celle que tu décris, postée plus haut.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
