#1 Wed 03 December 2014 12:41
- Cart'IG
Message d'erreur convertion TAB vers shape
Je travaille sous mapinfo et ai besoin de convertir un fichier en shape.
Le traducteur me renvoi le message d'erreur copié ci-dessous.
Il me convertit les éléments graphiques mais ça bug dans les attributs.
C'est la première fois qu'il me fait ça alors que j'ai déjà travaillé sur plusieurs dossiers comportant le même type de fichiers et la traduction en shape n'a pas posé de problème...
Si quelqu'un peut m'expliquer le log et m'aider à corriger l'erreur, je vous en remercie chaleureusement!
Opened native MapInfo file `F:\Auto etp\Lorient Agglo\PLOUAY\PRESCRIPTION_SURF.tab'
Read coordinate system `_MI_0' from MapInfo data file (parameters are: DT_NAME NAD83 PROJ LM MAP_SCL 1 UNIT METER ORG_LNG 3 ORG_LAT 48 PARM1 47.25 PARM2 48.75 X_OFF 1700000 Y_OFF 7200000 )
Opened mapping File C:\Users\Anna\AppData\Local\Temp\fme5BC5.tmp for output
Mapping File Generation was SUCCESSFUL
Mapping File Generation was SUCCESSFUL.
FME Session Duration: 1.0 seconds. (CPU: 0.8s user, 0.1s system)
END - ProcessID: 4312, peak process memory usage: 32532 kB, current process memory usage: 32300 kB.
Translation SUCCEEDED.
Feature Manipulation Engine 2010 (20100303 - Build 6209 - WIN32)
FME_HOME is 'C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional\UT\'
MapInfo.UniversalTranslator
Permanent License.
Machine host name is: Charlotte
START - ProcessID: 5808, peak process memory usage: 18636 kB, current process memory usage: 18564 kB.
FME Configuration: Command line arguments are `imut' `C:\Users\Anna\AppData\Local\Temp\fme61C2.tmp' `LOG_STANDARDOUT' `YES'
FME Configuration: Reader Keyword is `MAPINFO'
FME Configuration: Writer Keyword is `SHAPE'
FME Configuration: Writer Group Definition Keyword is `SHAPE_DEF'
FME Configuration: Reader type is `MAPINFO'
FME Configuration: Writer type is `SHAPE'
FME Configuration: No destination coordinate system set
FME Configuration: Geometry Handling Mode is `Classic'
FME Configuration: Current working directory is `F:\Auto etp\Lorient Agglo\PLOUAY\Dossier d'envoi PLOUAY 04122014'
FME Configuration: Temporary directory is `C:\Users\Anna\AppData\Local\Temp'
FME Configuration: FME_HOME is `C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional\UT\'
FME Configuration: FME_BASE is 'yes'
FME Configuration: FME_MF_DIR is 'C:\Users\Anna\AppData\Local\Temp/'
FME Configuration: FME_MF_NAME is 'fme61C2.tmp'
FME Configuration: FME_PRODUCT_NAME is 'FME 2010'
System Status: 329969MB of disk space available in the FME temporary directory (C:\Users\Anna\AppData\Local\Temp\)
System Status: 3953MB of virtual memory available
Operating System: Microsoft Windows Vista (Build 9200)
FME Platform: WIN32
Locale: fr_FR
Code Page: 1252 (ANSI - latin I)
FME Configuration: Process limit is 3981 MB of memory and 4095 MB of address space
FME Configuration: Start freeing memory when process usage exceeds 2389 MB of memory or 3495 MB of address space
FME Configuration: Stop freeing memory when process usage is below 1791 MB of memory and 2621 MB of address space
FME Configuration: Autodetermining optimal maximum number of objects in memory
Using MapInfo (MFAL) Native Reader $Revision: 51012 $ ( $Date: 2009-02-19 13:41:34 -0800 (Thu, 19 Feb 2009) $ ) to read MapInfo data from directory `F:\Auto etp\Lorient Agglo\PLOUAY\'
MAPINFO Reader: Using Classic Geometry
Using Shape Writer $Revision: 38505 $ ( $Date: 2007-09-27 12:31:56 -0700 (Thu, 27 Sep 2007) $ ) to write shape files to directory `F:\Auto etp\Lorient Agglo\PLOUAY\Dossier d'envoi PLOUAY 04122014'
FME Configuration: Source coordinate system for reader MAPINFO[MAPINFO] set to `_MI_0' as read from input data
Coordinate System `_MI_0' parameters: CS_NAME=`_MI_0' DT_NAME=`NAD83' MAP_SCL=`1' ORG_LAT=`48' ORG_LNG=`3' PARM1=`47.25' PARM2=`48.75' PROJ=`LM' UNIT=`METER' X_OFF=`1700000' Y_OFF=`7200000'
Coordinate System `_MI_0' as OGC Well Known Text: PROJCS["_MI_0",GEOGCS["NAD83",DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["Geodetic Reference System of 1980",6378137,298.2572221009113,AUTHORITY["EPSG","7019"]],AUTHORITY["EPSG","6269"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433],AUTHORITY["EPSG","4269"]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",47.25],PARAMETER["standard_parallel_2",48.75],PARAMETER["latitude_of_origin",48],PARAMETER["central_meridian",3],PARAMETER["false_easting",1700000],PARAMETER["false_northing",7200000],UNIT["METER",1]]
FME Configuration: Destination coordinate system set to input coordinate system `_MI_0'
Opened Shape File F:\Auto etp\Lorient Agglo\PLOUAY\Dossier d'envoi PLOUAY 04122014\PRESCRIPTION_SURF_region.shp for output
Opened DBF file 'F:\Auto etp\Lorient Agglo\PLOUAY\Dossier d'envoi PLOUAY 04122014\PRESCRIPTION_SURF_region.dbf' for output
Error reading MapInfo column data from column `TXT'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `TYPEPSC'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `NOMFIC'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `URLFIC'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `INSEE'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `TYPEPSC2'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `LIBEATTR1'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `VALATTR1'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `LIBEATTR2'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `VALATTR2'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `LIBEATTR3'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `VALATTR3'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `DATAPPRO'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Error reading MapInfo column data from column `DATVALID'. (Number of bytes read returned was `-1'.)
Emptying factory pipeline
__CollectionTest(TestFactory): Tested 184 input features -- 0 features passed, 184 features failed.
__DeaggCollections(DeaggregateFactory): Split 0 input feature(s) into 0 point-in-polygon feature(s), 0 donut polygon(s), 0 polygon(s), 0 line(s), 0 point(s), and 0 aggregate(s)
__AggregateHomo(AggregateFactory): Combined 0 input feature(s) into 0 output feature(s), including 0 singleton(s)
Features Read Summary
PRESCRIPTION_SURF 184
Total Features Read 184
MAPINFO to SHAPE Statistics
Input Features Transformed
PRESCRIPTION_SURF+mapinfo_type+mapinfo_region+LIBELLE+%LIBELLE+TXT+%T 184
Total Input Features Transformed 184
Transformed Features Output
PRESCRIPTION_SURF_region+LIBELLE+%LIBELLE+TXT+%TXT+TYPEPSC+%TYPEPSC+N 184
Total Transformed Features Output 184
Features Written Summary
PRESCRIPTION_SURF_region (PRESCRIPTION_SURF_region) 184
Total Features Written 184
Translation was SUCCESSFUL with 0 warning(s) (184 feature(s)/21298 coordinate(s) output)
FME Session Duration: 2.2 seconds. (CPU: 1.0s user, 0.4s system)
END - ProcessID: 5808, peak process memory usage: 34436 kB, current process memory usage: 34216 kB.
#2 Wed 03 December 2014 14:55
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Message d'erreur convertion TAB vers shape
Petite manipulation que je fais de temps en temps pour régler certains problèmes. Est-ce que ça va fonctionner??????
Exporter votre table en MIF/MID.
Réimporter le MIF/MID en table (même nom, pas de problème.
Réessayer l'exportation avec le TU!
Donner des nouvelles
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 04 December 2014 13:50
- Cart'IG
Bonjour Daniel,
Merci du conseil!
Je ne sais toujours pas pourquoi la traduction à buggé mais l'export en MID/MIF puis import en TAB à fonctionné, j'ai pu traduire ma table en shape!!
Merci encore,
Je vous en dois une!
#4 Thu 04 December 2014 14:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Pour convertir en différents formats et en plus possibilité de travailler en batch (par lots) et avec des requêtes ![]()
L'application est en portable pas d'install ![]()
--> http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
Joël
#5 Thu 04 December 2014 14:37
- Daniel
Bonjour Daniel,
Merci du conseil!
Merci encore,
Ce que j'ai remarqué, avec l'expérience, c'est que parfois, pour une raison ignorée, le fait de faire cette manipulation "replace" le fichier de la bonne façon et alors le traducteur universel semble lire un "vrai" TAB. Cette manipulation est aussi très utile pour des traitements avec Vertical Mapper.
Pour le "Je vous en dois une" ; bah!, la communauté est là pour ça et si on partage toutes nos expériences, on fait avancer notre petit monde!
Aux plaisirs
Daniel
