#1 Thu 04 December 2014 18:14
Alexarcheo
QGIS 2.6: Probleme jointure table attributaire
Je rencontre un problème de jointure de table attributaire. Après avoir parcouru ce forum, relu plusieurs fois le manuel d'utilisation de QGIS et essayer tout un tas de solutions, le problème persiste.
Voici le problème que je rencontre :
J'ai une couche de polygones d'objets archéologiques identifiés, dans leur table attributaire, par un numéro ID (format texte du type "V123_12") et un champs avec leur altitude (en format numérique).
En parallèle, j'ai un tableur excel (version 2008) reprenant les numéro ID (en format texte) et d'autres champs qui donnent des précisions sur ces objets (ces champs sont en format texte ou nombre).
Mais lors de ma jointure dans QGIS 2.6, tous les champs importés depuis mon tableur excel sont indiqués <nul>.
J'ai essayé de faire ma jointure à partir du fichier en .xlsx puis en .csv
J'ai également fait correspondre les formats des champs des deux tables attributaire.
Lorsque j'ouvre le tableur excel une fois importé dans QGIS, toute les informations sur les champs apparaissent.
Je reste à votre disposition si vous voulez des précisions.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
#2 Fri 05 December 2014 12:26
cyrille
Re: QGIS 2.6: Probleme jointure table attributaire
Bonjour, une piste ouvrez vous le fichier en meme temps sous excel et Qgis ?
#3 Fri 05 December 2014 15:04
GlaDal
Est-il possible de mettre à dispo les fichiers ?
Gladal
#4 Fri 07 August 2015 00:15
Vincenc
Je remonte ce post puisque je rencontre le même problème :
- j'ai créé un CSV et le CSVT associé
- 1 champ commun avec 1 seule correspondance à chaque fois
En plus :
- je n'ai aucun espace, accent ou autre source potentielle de problème
- j'ai essayé fichier CSV source ouvert par ailleurs ou non
- j'ai enregistré le CSV et DBF,
et finalement le problème est toujours le même : dans le champ issu de la jointure je n'ai aucune valeur (<NULL>).
Mon cas me paraît pourtant être ce qu'il y a de plus simple ! Je ne comprends pas.
Je vous joins les tables. Il me faut joindre le champ WS_2ans à partir du champ commun Numero_pro.
Avez vous une idée ?
#5 Fri 07 August 2015 10:04
topolino
dans ton shp les numero_pro s'appellent Pquelquechose alors que dans le csv ils s'appellent simplement quelquechose
il te faut renommer (dans le csv c'est plus simple) pour que tu puisses lier les infos
#6 Tue 19 May 2020 20:52
linea
J'ai le même soucis je joins une couche CSV et une couche vecteur. La table d'attribut de la couche vecteur contient la colonne qui a permis la jointure et les coordonnées gps mais pas les infos que je voulais voir apparaitre.
J'aimerai remédier à ça en renommant les libellés dans la couche vecteur....si c'est possible!
#7 Wed 20 May 2020 07:56
GlaDal
Pour renommer les libellés des champs de votre couche vecteur : double cliquez sur votre couche dans le panneau de couche pour accéder aux propriétés de celle-ci. Puis dans la rubrique 'Gérer les champs', cliquez sur le crayon jaune en haut de la fenêtre de propriétés pour passer en mode édition. Maintenant, dans le champ 'Nom', cliquez sur le champ que vous voulez renommer.
#8 Wed 20 May 2020 09:03
linea
Je n'avais pas fait la jointure dans le bon sens!! Merci!
Dernière modification par linea (Wed 20 May 2020 10:57)
