#1 Mon 08 December 2014 17:52
- Leila Geo
ArcGIS : import depuis AutoCAD
Salut les geos;
Svp est ce que je peux importer mes maps déjà géo référencées (dans Autocad) dans arcgis sans refaire le calage( ou bien le géréferencement).
#3 Mon 08 December 2014 18:23
- Leila Geo
Re: ArcGIS : import depuis AutoCAD
Merci Robin d'abord pour ta réponse, oui ec=ffectivement le plan est référencé..... alors comment je peux faire pour afficher ma map gereferencé dans arccgis ??
#4 Tue 09 December 2014 09:48
Pour l'afficher, il faut simplement affecter la bonne projection au plan depuis ArcCatalog. Ensuite, tu va chercher ton plan et tu l'ajoutes. Il va se décomposer au sein d'un groupe en Annotation/points/lignes/polygones/multipatch, mais c'est normal.
Si rien ne s'affiche :
* soit ton plan est au bon endroit, mais le zoom est mal centré
* soit le plan est mal géoréférencé
* soit le point de base du plan autocad est mal placé
* soit la version du DWG est trop récente
Pour l'importer, soit tu l'ouvres comme ci dessus puis tu "enregistre sous" chaque morceau, soit tu utilise les outils d'import dans uen geodatabase par exemple (http://www.sigquebec.com/importer-un-fi … ans-arcgis et http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002r000000)
#5 Tue 09 December 2014 17:36
- Leila Geo
Robin tu m as pas bien compris
j ai pas de probleme avec le plan. Mon probleme c afficher la map qui est en dessous du plan !! Merciiiiiiiiiiiii
#6 Tue 09 December 2014 17:40
- Leila Geo
la map c la photo aérienne déja géoreferencée dans Autocad
voir la piece voite (résume mon blem)
Dernière modification par Leila Geo (Tue 09 December 2014 17:41)
#7 Wed 10 December 2014 08:59
Robin tu m as pas bien compris hmm j ai pas de probleme avec le plan.
C'est l'intitulé de ce sujet ! Autocad ne traite pas les images...
Donc ton problème c'est plutôt : comment géoréférencer une image ?
#8 Wed 10 December 2014 09:54
- Leila Geo
C les administrateurs du forum qui ont choisie le titre de sujet ! pour les images oui je sais qu'ils faut traiter les images par arcgis mais la société ou je bosse ne travaille pas par ce dernier et il ont opté à Autocad pour faire le georeferencement de leurs images ... alors moi autant ke Sigiste je veux transferer leur travail dans arcgis mais sans refaire le georeferencement 'si possible bien sur' ...
Dernière modification par Leila Geo (Wed 10 December 2014 09:55)
#9 Wed 10 December 2014 10:00
Oui, présent. J'ai modifié votre titre qui n'était pas très explicite. D'un autre côté, il n'évoque ni image, ni plan.
Quel titre serait plus adapté ?
#10 Wed 10 December 2014 11:20
Leila, serait il possible de soigner un peu votre écriture ? C'est vraiment difficile à lire :
1. Évitez le langage SMS, les raccourcis et les fautes d'orthographe
2. Mettez de la ponctuation, des virgules, des retours à la ligne
Pour récupérer les informations de géoréférencement d'images dans Autocad, il faut utiliser [dans Autocad] le script mentionné ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 29#p111429
En cas de questions portant sur autocad, merci de poster dans le forum autodesk_SIG
Une fois que vous aurez vos fichiers worldfile, il faudra les utiliser pour insérer vos images dans Arcgis.
#11 Wed 10 December 2014 11:49
- Leila Geo
PA : C'est pas grave, peut être j'étais pas très précise dans ma question. Robin: Merci, et j'essayerai la prochaine fois d'être correcte dans mes écritures
