#1 Tue 09 December 2014 09:58
ninou
QGIS 2.0 : Style de la couche s'efface à chaque réouverture du projet
J'ai crée un projet avec de nombreuses couches dont l'une qui a un style "catégorisé" avec différents symboles svg. A chaque réouverture du projet, le style de cette couche disparait. Le style "catégorisé" et les règles sont conservés mais je dois à chaque fois réattribuer les symboles svg.
Je ne comprends pas pourquoi! Quelqu'un peut-il m'expliquer?
Merci à tous!
#2 Tue 09 December 2014 10:07
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.0 : Style de la couche s'efface à chaque réouverture du projet
Un problème d'accès aux ressources SVG ? Disque réseau, droits sur le dossier ?
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#3 Tue 09 December 2014 10:11
ninou
Je ne sais pas, j'ai téléchargé ce symbole svg puis je l'ai modifié avec insckape. J'ai tout enregistré dans le dossier symbole svg du logiciel qgis. Je ne pense donc pas qu'il y ait de problèmes d'accès!
#4 Tue 09 December 2014 10:37
PA
Lieu: Paris
Avez-vous le même problème avec un SVG existant dans la bibliothèque de symboles QGIS ?
Pierre-André Le Ny
#5 Tue 09 December 2014 10:41
ninou
Je n'ai pas le même problème avec les svg de la bibliothèque qgis. C'est donc un problème d'autorisation?
#6 Tue 09 December 2014 10:50
PA
Lieu: Paris
Peut-être un problème de droits sur le fichier mais cela ne reste qu'une hypothèse.
Pierre-André Le Ny
#7 Tue 09 December 2014 10:57
ninou
Je pense qu'il n'y a donc pas grand chose à faire...
#8 Tue 09 December 2014 11:04
ninou
Merci quand même!
#9 Tue 09 December 2014 11:13
PA
Lieu: Paris
Si, il y a forcément une raison et une solution.
Tester un stockage ailleurs et dans les préférences de QGIS, vous pouvez définir des nouveaux emplacements pour les symboles.
Vous utilisez la version 2.0 ?
Pierre-André Le Ny
#10 Tue 09 December 2014 11:26
ninou
Oui j'utilise cette version. Je vais tenter de changer l'emplacement des fichiers!
#11 Tue 09 December 2014 11:32
ninou
J'ai sorti les symboles du sous dossier et les ai mis directement dans le dossier "svg" et ça fonctionne!
Merci pour les conseils
#12 Tue 09 December 2014 11:39
PA
Lieu: Paris
Parfait! Bonne journée
Pierre-André Le Ny
#13 Wed 24 December 2014 12:23
babyshoone2
pouvez-vous nous indiquer d'où vous avez téléchargé des symboles ?
