#1 Sat 06 December 2014 21:49
- rimka2
codification de champs par deux valeurs
salut
jai deux tables une globales des vannes et une pour les commune
je cherche une formule pour codifier des vannes par commune de façon Auto de telle sorte d avoir le modÚle si aprÚs ` le premier chiffre c le ID du champs dune table d objet polygone commune* code commune*que jai utiliser ROWID et le deuxiÚme le *num des vannes* doit relancer de 1 a chaque intersection avec commune.
code comune num vannes codecommune+num vanne
1 1 11
1 2 12
1 3 13
1 4 14
2 1 ========== 21
2 2 22
2 3 23
2 4 24
2 6 26
. ect..
merci d avance
#2 Sun 07 December 2014 08:32
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: codification de champs par deux valeurs
Si j'ai bien saisit ton soucis, il te faut créer une jointure entre tes communes et tes vannes.
Une solution serait de faire une jointure spatiale avec "within" comme opérateur.
Select * from TableVannes, TableCommunes where TableVannes.obj within TableCommunes.obj into Resultat
Dans la table "Resultat" tu devrais trouver tes vannes et leurs communes associées.
Aprés il ne te reste plus qu'à créer un nouveau champ texte contenant ton codecommune + ton champ num vanne avec:
update Resultat Set TonNouveauChamp = codecommune + num_vanne
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sun 07 December 2014 08:35)
#3 Sun 07 December 2014 21:26
- rimka2
oui merci pour ta repense c bien ca, seulement pour le code de vanne doit ĂȘtre de façon auto par ordre de 1 a ..... n pour chaque commune comme la codification ROwid de depart de 1 a n a chaque commune
#4 Tue 09 December 2014 20:33
- rimka2
salut
je crois que cest complique d avoir ce code sinon je doit réaliser 20 tables vanne (le nombre de communes) pour avoir ce type de codification
en tt cas merci pour l effort.
#5 Tue 09 December 2014 20:52
- Spacejo
- Lieu: Nancy
J'avoue ne pas trop comprendre!:
La jointure avec le within te donne bien pour chaque commune ses vannes associées.
Donc si c'est une histoire de trie avant codification --> utilises un "order by"
Dernière modification par Spacejo (Tue 09 December 2014 20:53)
#6 Tue 09 December 2014 21:40
- rimka2
dsl puisque arrive pas a expliquer.
je veux créé deux tables seulement au lieu de 21
une pour les vanne et une pour les secteurs ou les communes ou se trouve c objets donc la relation entre les deux c contiens within.
et une codification ou un trie de façon auto de 1 a....... n par ordre par exmple le cassement par ordre de date de création de chaque objet para port a sa commune et non pas rapport la totalités des objets vanne.
#7 Tue 09 December 2014 21:45
- rimka2
merci pour tout
c grĂące a vous a ce forum que jai bcp appris....
#8 Tue 09 December 2014 21:57
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
J'avoue essayer de suivre la discussion mais tout comme Joël, je n'arrive pas à comprendre.
Pour mettre un numĂ©ro Ă vos vannes par rapport Ă quelque chose, il faut que ce quelque chose existe. Par exemple, si vous voulez mettre 1 Ă des objets créés le 1er dĂ©cembre, il faut avoir une colonne date dans la table. Vous faites une sĂ©lection de la date en question et, dans le rĂ©sultat, qui se nomme QUERY1, vous mettez le chiffre 1 dans votre colonne par une mise Ă jour de colonne. Vous rĂ©pĂ©tez cette opĂ©ration autant de fois que vous avez de dates dans votre colonne. Le principe est le mĂȘme pour tout autres types de classes. Il est Ă©vident que je ne connais pas vos donnĂ©es et l'ampleur de ce que ça pourrait donnĂ©es mais Ă vous de juger.
Si vous voulez mettre un code dans une colonne de votre table, à partir d'une autre table, vous avez deux (2) possibilités :
1- En ayant un identificateur commun dans vos deux tables
2- Par une requĂȘte gĂ©ographique (voir solution Ă JoĂ«l).
VoilĂ peut-ĂȘtre un dĂ©but de solution
Daniel
Dernière modification par Daniel (Tue 09 December 2014 21:58)
De retour à la géomatique
#9 Tue 09 December 2014 22:31
- rimka2
merci daniel
le problĂšme pour moi c le concepts de ses deux tables
j ai cru qu il est possible de gĂ©nĂ©rer un code pour chaque objet le moment de ca crĂ©ation par le fĂȘte d ĂȘtre dessiner sur la fenĂȘtre carte.... si on prend le classement par ID d un champs c le systĂšme mĂȘme qui prend en charge cette codification
je crois que c bĂȘte comme question....
mon but est de retenir une formule au lieu dune centaine de code ou de nom de vannes et de récupérer leur noms ou leurs *codes* facilement en cas effacer par erreur par exemple.
a++
Dernière modification par rimka2 (Tue 09 December 2014 22:34)
#10 Wed 10 December 2014 11:24
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Est ce que ceci ne répondrait pas à ta question:
Mapupdate.mbx
--> http://mapinfotools.com/index.php?optio … ;Itemid=72
Si celà ne réponds pas du tout à ta question, as tu fait la jointure entre tes 2 tables?
As tu pour chaque ville ses vannes?
Dernière modification par Spacejo (Wed 10 December 2014 11:43)
#11 Wed 10 December 2014 19:35
- rimka2
oui merci pour le lien mais je crois que le site est en maintenance jarrive pas a charger ton fichier
pour la jointure c est fait et ca marche pour tout les tables.
Dernière modification par rimka2 (Wed 10 December 2014 19:39)
