Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 12 December 2014 11:20
Valdivarius
[OpenLayers 3] Affichage couche XYZ (Esri/REST) sur fond de plan OSM
je suis actuellement en train de réaliser une application utilisant OpenLayers 3 et je cherche désespérément à afficher une couche au format ESRI/REST (tiles via url en xyz) fournie par un serveur ArcGis et qui soit calée avec avec le fond de plan OpenStreetMap.
Je pense que le principal problème se situe dans le fait que les données fournies sont dans une projection différente (Lambert 93 - EPSG:2154) de celle de Openlayers 3 qui est en Google Mercator - EPSG:3857
De plus après des recherches je suis arrivé à la conclusion que ça doit être possible en modifiant le Tilegrid avec les paramètres (extents, resolution, etc...) en fonction de la source de données mais malgré tout mes efforts je n'arrive pas à obtenir un résultat correct.
Merci d'avance pour votre aide, si vous avez des précisions à me demander, n'hésitez pas...
Liens divers :
Source de données que j'essaye d'implémenter : http://services.opengeodata.fr/arcgis/r … /MapServer
Exemple d'OpenLayers3 (mais en 3857, avec tiles bien formatées donc qui ne m'avance pas beaucoup) : http://openlayers.org/en/master/examples/xyz-esri.html
Sujet abordé sur github : https://github.com/openlayers/ol3/pull/1124
Code
J'ai mis un extrait de code que j'ai essayé d'épurer au maximum, j'arrive à afficher les tile que je désire mais pas du tout à la bonne échelle et en trichant (+4à et +35 pour les coordonnées des tiles dans tileUrlFunction
      .map
         height: 99%;
         width: 100%;
    OpenLayers 3
var projection = ol.proj.get('EPSG:3857');
var projectionExtent = projection.getExtent();
var tileSize = 256;
var maxResolution = ol.extent.getWidth(projectionExtent) / (tileSize * 2);
var resolutions = new Array(16);
var z;
for (z = 0; z < 16; ++z) {
  resolutions[z] = maxResolution / Math.pow(2, z);
var urlTemplate = 'http://services.opengeodata.fr/arcgis/rest/services/FRANCE/CORINE_Land_Cover_Urban_Atlas/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}';
var tileg = new ol.tilegrid.TileGrid({
          origin: ol.extent.getTopLeft(projectionExtent),
          resolutions: resolutions,
          tileSize: 512
var map = new ol.Map({
  target: 'map',
  layers: [
   new ol.layer.Tile({
            source: new ol.source.MapQuest({layer: 'osm'})
    new ol.layer.Tile({
      opacity: 0.5,
      source: new ol.source.TileImage({
        tileUrlFunction: function(tileCoord, pixelRatio, projection) {
          var z = tileCoord[0];
          var x = tileCoord[1] + 35;
          var y = -tileCoord[2] + 40;
          return urlTemplate.replace('{z}', z.toString())
              .replace('{y}', y.toString())
              .replace('{x}', x.toString());
        projection: projection,
        tileGrid: tileg,
 new ol.layer.Tile({
      source: new ol.source.TileDebug({
        tileGrid: new ol.tilegrid.XYZ({
          maxZoom: 22
  view: new ol.View({
    center: [0, 0],
    zoom: 0,
