Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Sat 13 December 2014 16:52
pap
FAISABLE ? Créer couche de points sous GoogleEarth puis export dans MI
Il y a bien longtemps que je n'avais pas posté une question sur le forum MapInfo...
Alors voilà, dans le cadre d'une analyse territoriale je dois positionner sur une carte des bâtiments (plusieurs centaines de bâtiments pour un territoire identique à une région française).
Pour ce faire, je ne dispose que d'un tableau excel avec des adresses postales (8 rue machin, 12 boulevard des trucs, etc.).
Je n'ai accès, pour ce travail, à aucune autre couche d'information (BD IGN par exemple) sauf des scan 25.
Donc, je m'interroge sur la méthode à employer sachant que je ne connais pas le territoire d'étude.
Une des possibilités envisagées, est de créer mes points (=repère avec un nom) sur Google Earth puis d'importer ma couche de points ainsi créés dans MapInfo.
Ne connaissant pas la région, l'idée est simple d'imaginer copier/coller une adresse dans Google Earth qui me positionnera alors un repère sur la dite adresse. Je n'ai alors plus qu'à créer/enregistrer ce repère dans une couche (on peut faire des couches dans Google Earth comme dans MapInfo ???).
Je répète autant de fois cette manipe que j'ai d'adresses (plusieurs centaines)...
La manipe est-elle possible ? Et si oui, quelle serait la méthode opératoire la plus simple pour faire ça dans Google Earth ?
Pour info, mes adresses n'ont pas étaient renseignées d'une manière homogène, et donc j'ai un peu tout et n'importe quoi, il faut donc que je vérifie systématiquement via une ortho ou un scan le positionnement de chacun de mes points d'où l'idée de faire cette carto sous google earth ce qui me permettra de vérifier les points sur la photo sat (et éviter ainsi d'avoir une usine à la place d'une école par exemple).
Petite précision, je travaille avec MapInfo 8
Merci de votre aide.
PAP
#2 Sat 13 December 2014 19:09
Benoit91
Re: FAISABLE ? Créer couche de points sous GoogleEarth puis export dans MI
A mon avis il vous serait plus simple d'homogénéiser vos adresses puis de passer par le geobatchcoder afin de geocoder vos adresses puis de les vérifier par la suite sur QGIS (SIG opensource) avec lequel vous pouvez afficher des fonds de plan googlemaps, openstreetmap ou bing via une extension "openlayer".
De plus via QGIS vous pouvez directement utiliser un geocoder via l'extension mmqgis
lien vers le geobatchcoder
http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com/
#3 Mon 15 December 2014 11:10
pap
Benoit91 a écrit:
Merci du retour.
Solution effectivement très intéressante qui permettrait d'automatiser les choses ce qui rendrait la manipe nettement plus rapide et plus simple même s'il y aura ensuite un temps non négligeable de vérification.
Je connais que de nom QGIS.... mais ça ne doit pas être sorcier à utiliser...
Bon, je vais regarder mon tableau de données sur les adresses plus en détail pour voir sa qualité des informations qu'il contient.
Éventuellement, je repasse ici si j'ai besoin d'un complément d'info pour faire la manipe.
Petite question complémentaire : j'ai toujours une certaine réticence à utiliser des outils en ligne et à envoyer sur le net un lot de données... surtout sur un lien en ".com" !
Pouvez-vous m'en dire plus sur www.batchgeocodeur.mapjmz.com .
PAP
#4 Mon 15 December 2014 13:41
Benoit91
je ne sais pas plus de choses sur le "batchgeocodeur" que les infos du site (voir lien précédent et bas de page html).
Je viens également de trouvez cette adresse, cela pourrait vous intéresser. (je ne l'ai pas testé)
http://dogeo.fr/dogeocodeur-geocoder-de … ingignosm/
cordialement
#5 Mon 15 December 2014 14:45
pap
Hello,
J'ai fait un test dans le geobatchcoder avec une partie de mes données... et ça fonctionne diablement bien !
Bon, je dois vérifier tout ça car mes adresses manquent parfois de précision (pas de N° de rue par exemple), mais c'est déjà un pas important de franchi en localisant même grossièrement mes données , il n'y aura juste qu'à repositionner avec précision mes points le cas où !
Dans les tâches restantes, il y aura la manipe de transformation soit de mes données LONG/LAT dans mon système de projection (Lambert) soit de transformer le KML provenant du geobatchcoder en .TAB !
Quelle est la manipe à privilégier et aussi l'utilitaire le plus robuste pour faire ça ?
PAP
Dernière modification par pap (Mon 15 December 2014 14:47)
#6 Mon 15 December 2014 15:07
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour vos tâches restantes, je vous conseil de tout faire en lat/long jusqu'Ă  la fin.  Par la suite, vous ferez une transformation vers le Lambert.
Pour la transformation de KML vers TAB, il faudrait vĂ©rifier dans le traducteur universel de la version 8 mais avec la version 12.5, il est possible de passer du KML vers TAB.  Jamais testĂ© mais l'option semble active!
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Mon 15 December 2014 15:27
Spacejo
Lieu: Nancy
KML vers TAB
Si celĂ  ne fonctionne pas avec Mapinfo
OGR2GUI le fait (Log portable)
--> http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
Joël
