#1 Fri 12 December 2014 16:52
pasqal
QGIS 2.6.1 (Win7 x64) : affichage bizarre après index spatial
J'ai un .shp point (pas multi) avec 6000 objets en lambert 93. Je suis sous QGIS 2.6.1, win 7, 64bits.
Affichage nickel mais dès que le crée un index spatial, l'affichage perd la boule. Je vois certain quand je zoome et pas d'autres, je zoom certain apparaissent, je me déplace d'autre disparaissent ou inversement.
(Pour ceux qui veulent voir, j'ai fait une capture video https://onedrive.live.com/redir?resid=C … ideo%2cavi ). Oui je sais, c'est pas sécurisant pour vous , mais vous êtes pas obligé de la voir.
Bref, c'est n'importe quoi
Quand je supprime le .qix créé, tout redevient normal. Quelqu'un a 1 idée ?
J'ai posé la question sur stackechange, j'ai pas eu de réponse.
En vous remerciant,
"Ce qui ne me passionne pas, m'ennuie" S.Guitry
#2 Mon 15 December 2014 09:08
MathieuB
Re: QGIS 2.6.1 (Win7 x64) : affichage bizarre après index spatial
Bonjour Pasqal,
j'ai déjà rencontré une fois ce comportent sur la couche shp d'un collègue et nous ne l'avons pas résolu.
Avez vous vérifié la validité des géométries ? Il est probable qu'une géométrie mal-formée ne soit pas indexée.
Si elle sont propres et que ça ne résout pas le problème, je suis preneur d'une copie de vos géométries pour tester à l'occasion.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Mon 15 December 2014 09:44
pasqal
merci de votre réponse.
Oui, j'ai vérifié les géométries : 0 erreurs.
J'ai changé la projection aussi pour voir : pareil
Je joins le .shp mais franchement, je ne vois pas.
Merci de votre aide.
cdlt.
#4 Mon 15 December 2014 13:41
MathieuB
C'est très bizarre cette affaire : je reproduis exactement le même bug sur la couche dés que je crée un index spatial...
Mais si j'importe la couche dans PostGis pour la réexporter en shp, plus aucun problème...
Je vais jeter un œil au hub de QGis pour voir si cela est connu sinon je créerai un ticket. Vous me confirmez que ces données peuvent être "diffusées".
La couche fonctionnelle est en pièce jointe.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Mon 15 December 2014 14:43
Hydrolithe
Lieu: Lyon
j'ai déjà rencontré ce problème et je crois avoir trouvé un début de piste. J'utilise en plus de Qgis 2.6.1 FME qui me permet de faire d'autres traitements.
Lorsque je passe votre couche dans FME, il est indiqué qu'il y a moins d'enregistrements dans le fichier *.dbf que dans le fichier *.shp.
J'ai rencontré quelquefois ce problème ces derniers temps avec des couches que l'on m'avait transmises. Je ne sais pas si c'est un bug de Qgis ?
Pour résoudre ce problème, je mets la couche en édition, je crée un objet (fictif), j'enregistre ma couche. Puis je me remets en édition et je supprime l'objet que je viens de créer. Ainsi, la création de l'index spatial ne pose plus de problème.
En espérant que cela ait pu vous aider un peu.
Pierre
#6 Mon 15 December 2014 15:15
MathieuB
Merci Pierre pour la piste !
je viens d'essayer un simple enregistrer sous (depuis QGis) sans ajouter de géométrie et la couche produite peut-être correctement indexée...
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Tue 16 December 2014 09:44
pasqal
Merci à vous deux pour ces pistes.
Je suis étonné que le simple enregistrer fonctionne. C'est une couche qui "bosse" tous les jours, et je fais des copies en enregistrer sous régulièrement. Je vais tester plus en profondeur. Sinon, si le shp -> postgis -> shp marche je ferais ça.
Merci encore.
Alain
#8 Tue 16 December 2014 13:40
MathieuB
Bonjour Alain,
travailler directement sur la table PostGis n'est-il pas possible ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
