#1 Wed 17 December 2014 14:08
- pierre_isere
QGIS: identifiants connexion postgis .qgs
Est-il possible de cacher les identifiant de connexion à une base postgis dans le .qgs?
Merci beaucoup de votre aide
#2 Wed 17 December 2014 14:36
- romainbh
Re: QGIS: identifiants connexion postgis .qgs
Dans un fichier projet, je ne sais pas, mais c'est possible dans un fichier .qlr ![]()
#3 Wed 17 December 2014 18:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Perso, pour les identifiants de connexion sensibles, je passe le fichier .qgs dans un éditeur de texte (le bon vieux "Rechercher > Remplacer") et efface toutes les occurrences liées à cela (en général, c'est surtout le mdp que j'efface). Lors des prochaines modifications du projet, QGIS ne les réécrit pas dans le qgs. Par contre pour toute nouvelle table ajoutée, il faudra penser à nettoyer après.
#4 Thu 18 December 2014 08:08
vous pouvez aussi demander à QGis, lors de la création de la connexion à votre base, de ne pas enregistrer ces informations.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Thu 18 December 2014 09:31
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci Mathieu. J'étais sûr que ce truc marchait (un message le signale d'ailleurs). Sauf que mes tests d'hier avant rédaction n'ont pas été concluants donc je ne l'ai pas évoqué. En effet, quand tu ne les enregistres pas, ils n'apparaissent pas dans le qgs sauf si tu passes par DBManager (que j'utilise exclusivement depuis un bon moment). DBManager les affiche alors que "Ajouter une couche PostGIS" ne le fait pas. Quelqu'un peut confirmer? Ce serait alors un bug de DBManager, non?
#6 Thu 18 December 2014 10:08
Bonjour Santanna,
Je ne sais pas trop... je crée mes connexions hors de db manager. Je vais tester de suite.
Ta solution est complémentaire. Je l'utilise très souvent quand je veux mettre à disposition un projet que j'ai créé avec ma connexion à des utilisateurs ayant moins de droits sur les tables de la base de données.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Thu 18 December 2014 10:19
Bingo ! C'est bien un bug de dbmanager. Il demande bien le login et le mot de passe pour lister les tables de la base mais les stocke dans le projet.
Le nettoyage via l'éditeur de texte est alors nécessaire.
Merci Santanna !
Tu veux bien le signaler s'il n'est pas déjà mentionné ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Sat 20 December 2014 21:25
- pierre_isere
En ce connectant en SSL, QGIS n'enregistre pas les identifiants dans le .qgs
#10 Mon 26 January 2015 09:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Hello,
il semble que le bug lié à l'affichage en clair du mdp dans le .qgs alors qu'on ne l'a pas configuré pour qu'il apparaisse a été corrigé #11886, sans usage de SSL.
#12 Tue 04 February 2020 10:13
- Remi.M
Bonjour tout le monde,
Je me permet de faire remonter ce sujet tant le problème souligné est encore d'actualité pour moi.
Lors de la création de sa connexion, j'ai un utilisateur qui a enregistré son mot de passe en clair (plain text) dans le projet. Or depuis il y a eu modification de son mot de passe et j'ai beau cherché, je n'ai trouvé qu'une solution qui est celle développé par SANTANNA et consiste en passer en revue le .qgs et remplacer les mots de passe qui se répètent quatre fois.
Je ne trouve pas cette solution envisageable, d'autant que la moindre erreur dans le script impacterait le projet QGIS.
Est-ce que vous auriez une alternative plus simple? Certains diront peut-être "n'enregistre pas le mot de passe", mais le mal est fait
en tout cas pour ce projet. Si vous connaissez une manip intéressante je vous en remercierai.
J'ai trouvé un autre topic qui se consacre au problème mais sans avancer de solution:
https://gis.stackexchange.com/questions … qgis-start
Je précise que la version de qgis est la 2.18.
Cordialement, Rémi
#13 Tue 04 February 2020 10:27
- chanteclair
- Lieu: Pau
Vous pouvez utiliser le service pgservicefile avec votre connexion PGSQL, ainsi plus de mots de passe stockés sur les machines utilisateurs ou dans les projets :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … =pgservice
