#1 Thu 18 December 2014 11:26
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
QGIS 2.x : utilisation outil Atlas pour création carte cliquable html
je souhaitais utiliser l'outil Atlas pour mettre en forme une carte cliquable pour un site internet.
La carte devrait ressembler à celle en pièce jointe.
Je souhaiterais utiliser l'outil Atlas de Qgis au moins pour créer rapidement toutes les images a ajouter les unes à la suite des autres (fusion réalisée ensuite avec le logiciel GIMP par exemple, qui permet aussi de générer les cordonées des zones cliquables).
Parcontre je n'arrive pas à faire apparaitre uniquement l'entité de filtre (ma région). Toutes les autres régions apparaissent  à chaque fois même si un zoom est opéré sur l'entité d'intérêt.
Une idée?
Ou alors l'outil Atlas n'est peut être pas la bonne solution?
Je suis preneuse de vos idées de génie smile Merci d'avance
PS: je m'étais initialement trompé de forum (message posté dans géolibre), ne sachant pas comment déplacer le message (je ne pense pas avoir les droits suffisants), je le copie ici.
#2 Thu 18 December 2014 11:42
cyrille
Re: QGIS 2.x : utilisation outil Atlas pour création carte cliquable html
L'outil Atlas permet de faire apparaître dans les vues successives uniquement l'entité de filtre.
Apres il me semble que pour les cartes cliquables il ne va pas répondre à votre besoin.
http://insitusig.blogspot.fr/2014/05/ge … mment.html
#3 Thu 18 December 2014 12:03
MathieuB
Bonjour Anaïs,
tu peux jeter un œil du coté du plugin "html Image Map" de QGis qui semble répondre à tes attentes
tu peux aussi t’inspirer le la carte cliquable en svg de tela-botainca: http://www.tela-botanica.org/page:chorologie
et l’adapter à ton propre SVG.
Selon que le message évolue sur QGis ou sur une autre solution, on le renommera ou on le déplacera.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Thu 18 December 2014 12:21
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Bonjour Mathieu, Cyrille,
Je vous remercie pour vos réponse, je vais jeter un coup d'oeil au plugin en question.
En fait je me suis peut être mal exprimée...
Je vois comment faire une image cliquable en générant des balises html (l'outil filtre->web sous Gimp permet de le faire).
Ce qu'il me faut c'est créer les entités qui se colorent quand on passe la souris dessus comme dans l'exemple sur notre site web (dans la barre latérale gauche en descendant un peu sur la page):
http://www.fcbn.fr/liste-rouge
C'est une fonction javascript qui va chercher les régions vertes (à droite de mon image en pièce jointe) quand on passe la souris dessus de la carte cliquable et les superpose à la carte.
L'image du site (que j'ai mise en pièce jointe) est une une image toute prête que j'avais trouvé sur internet  et que j'ai intégré au site mais là je voudrais pouvoir changer certains détails, ajouter la Guyane etc. Donc produire ma propre image comme la pièce jointe que j'ai envoyé (la vue globale puis chacune des régions collées côte a côte). Je trouve que l'outil composeur d'impression n'est pas facile a prendre en main quand on veut créer plusieurs pages à partir d'un même fond en faisant apparaitre la vue totale, puis la région A, la B etc...
C'est pour ça que je me suis penchée sur l'Atlas masi ça ne semble pas répondre à mes besoins.
J'espère que j'ai été claire (?)
Si je ne trouve pas de solution simple je ferais peut être ça à la main en copiant/collant le même projet QGis et en le modifiant...
Mais je préfère les solutions rapides et reproductibles facilement wink
#5 Fri 19 December 2014 08:29
nicoboud
Lieu: Nantes
Dans le composeur, vous pouvez créer plusieurs cadres de carte. Pour chacun d'entre eux, vous pouvez fixer une emprise différente et surtout verrouiller les couches (onglet "Propriétés de l'objet" dans le composeur). Cela vous permet de modifier l'échelle, l'emprise, les couches visibles de votre carte sans que les contenus des cadres du composeur ne soient modifiés.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#6 Fri 19 December 2014 10:30
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
ok, du coup depuis hier je me suis un peu plus penchée sur le composeur et je trouve ça vraiment pas mal.
Merci pour le conseil!
J'arrive a peu près a faire ce que je souhaite smile
Bonne journée
#7 Fri 19 December 2014 16:41
Spacejo
Lieu: Nancy
J'arrive un peu tard mais voilà un petit executable sympa ---> http://www.lehtml.com/htmlplus/mapthis.htm
Joël
#8 Mon 22 December 2014 14:50
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Merci à tous,
La carte cliquable que j'ai réalisé avec Qgis (différentes parties de la carte) et Gimp (mosaïque, balises html avec l'outil filtre/web)
Est visible ici
pour ceux que ça intéresse je peux envoyer en mp  une archive avec html, javascript, css et images
Dernière modification par Anaïs Just (Mon 22 December 2014 14:50)
#9 Thu 15 January 2015 14:58
mine de plomb
Je suis intéressé pour obtenir l'ensemble des pages et du process Qgis associé à Gimp pour faire une carte comme dans l'exemple.
