GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 16 December 2014 20:15
babyshoone2
QGIS : accrochage des noeuds
j'ai activé l'option accrochage mais il faut cliquer sur chaque noeud de l'entité existant (sous mapinfo c'est plus rapide)
comment accrocher les nœuds de deux entités qui se trouvent cote à cote sans passer par chaque noeud comme cela se fait avec mapinfo en appuyant sur "shift".
y a-il une façon de procéder avec QGIS comme sous mapinfo?
Lou
#2 Tue 16 December 2014 22:09
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : accrochage des noeuds
Plusieurs outils sont à votre disposition pour cela. J'évoquerais :
- Dessiner une nouvelle entité (que vous fusionnerez après avec l'existante) ou utiliser l'outil "Remodeler les entités" de la barre d'outils "Numérisation avancée" en ayant coché dans le menu Préférences > Options d'accrochage, "Eviter les intersections" pour la couche en édition
- Utiliser l'extension (menu Extension > Gérer/Installer une extension) Autotrace ou TraceDigitize
#3 Thu 18 December 2014 21:31
babyshoone2
j'ai utilisé les différentes options:
la deuxième (éviter les intersections) ne marche pas ou je n'ai pas sue comment l'utiliser.
la troisième avec l’extension autitrace ça marche mais certains nœuds ne s'accrochent pas ce qui vous oblige à les accrocher manuellement.
est-ce l'option qui fonctionne mal ou c'est moi qui n'ai pas sue bien l'utiliser?
merci bien
Lou
#4 Thu 18 December 2014 21:39
babyshoone2
pour info,
l'option fusionner les entités n'est pas une option d'accrochage de noeuds de deux entités indépendantes, mais comme son nom l'indique elle les fusionne avec la base de donnée de chacune d'elle pour former une nouvelle entité.
#5 Fri 19 December 2014 00:52
babyshoone2
enfin j'ai compris comment manipuler autotrace, c'est pas simple quand-même,
au-fait y a u truc aussi qui me tarabuste, lorsque je numérise un objet une route par exemple et que j'arrive à la limite de la fenêtre, l'image ne bouge pas là où je souhaite aller pour finaliser l'objet. y a-il une astuce pour ça aussi.
et merci pour l'autotrace.
Dernière modification par babyshoone2 (Fri 19 December 2014 00:53)
#6 Fri 19 December 2014 11:18
PA
Lieu: Paris
Vous pouvez utiliser la barre espace.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#7 Mon 22 December 2014 15:39
mfangain
Pour se déplacer en cours de saisie, il y a aussi possibilité d'utiliser les flèches du clavier (vers le bas, le haut, la gauche ou la droite) c'est assez pratique.
Pour l'extension Autotrace, j'ai également du mal à obtenir un résultat très satisfaisant. Dans l'aide, il est écrit qu'il faut appuyer sur shift, mais que j'appuie ou non sur cette touche, il n'y a pas de différence... et dès qu'il y a un virage ou un changement de direction, il faut cliquer pour faire un point intermédiaire.
Pour ça, ArcGis a une fonction que je trouve beaucoup plus performante(1 clic au début de l'objet de référence, et 1 autre à la fin de la zone à répliquer, et le tour est joué, quel que soit le nombre des virage et changements de direction), à moins que j'ai loupé une fonction de ce module...
MFANGAIN
#8 Tue 23 December 2014 01:10
SANTANNA
Lieu: Angers
un point sur les déplacements/zooms
mfangain, as-tu pensé à définir le seuil d'accrochage pour tes couches?
Pour ma part, je viens d'essayer et n'ai pas de mal à obtenir une géométrie qui suit le contour de mes entités existantes: avec l'outil Autotrace, je place un premier point, puis un second qui correspond à un nœud d'une entité existante, amène la souris sur le dernier nœud de cette entité qui m'intéresse et clique dessus en maintenant Shift. Lorsque shift est appuyé et qu'on est suffisamment proche du nœud de l'entité existante, la forme de l'entité en création apparaît avec le contour suivant l'autre. comme dans la vidéo.
Attention, il s'agit bien de deux points appartenant à un même objet. Si le nouvel objet longe plusieurs autres objets, il faudra cliquer les nœuds de début et de fin pour chacune de ces entités. Autotrace ne gère pas plusieurs objets en même temps, c'est signalé dans l'aide. Est-ce ce à quoi tu fais référence quand tu parles de changement de direction?
Et pour revenir à des fonctions Core de QGIS, c'est à peu près la même chose que fait l'option d'accrochage "Éviter les intersections" (surtout vrai si c'est des objets existant dans la même couche qui doivent servir de repère). Tu coches cette case pour la couche qui va faire office de référence/repère et numérises sans tenir compte des nœuds; tu places tes points à l'intérieur des entités existantes. QGIS se charge d'effacer la partie du dessin qui chevauche l'existant et donc la nouvelle entité longe bien l'existant. Et là, je ne crois pas qu'il y ait de contrainte sur le nombre d'entités pouvant être chevauchées.
#9 Tue 23 December 2014 11:21
mfangain
oui Santanna, j'ai défini les seuils d'accrochage de mes couches, et j'ai aussi décoché toutes les couches que je ne veux pas utiliser, notamment les ponctuels. Car même s'ils ne sont pas visibles, l'accrochage se fait quand même dessus.
Je travaille sur des linéaires exclusivement (Axes de voie et réseau de bus), donc la fonction "Eviter les intersections" ne me sert pas.
Par contre, effectivement, je ne sais pas forcément quand s'arrête un objet "axe de voie". Je viens de refaire un test en affichant un symbole au début de mes lignes, et ça fonctionne, mon problème devait venir de là (en passant d'un objet à l'autre sans m'en rendre compte).
Merci pour le tuyau big_smile
#10 Tue 23 December 2014 17:03
mfangain
pour information, il semble qu'il y ait un bug avec autotrace :
lorsque la couche a un style défini en ensemble de règles, et que tous les objets ne sont pas affichés, l'objet ne se créé pas : on peut suivre les contour, faire tous les clics et au moment de valider (en faisant le clic droit) rien ne se passe (ni erreur, ni nouvel objet dans la table attributaire).
Quand je reviens en symbole unique, tout fonctionne correctement.
Je ne vois pas trop le rapport entre le style d'affichage et le plug in, mais bon, ça peut peut-être servir à d'autres...
MFANGAIN
#11 Mon 19 January 2015 09:44
mfangain
Alors pour préciser un peu ma remarque ci-dessus, je me suis retrouvée avec le même problème (pas d'erreur à la fin de la création d'un objet avec le plugin Autotrace, mais pas d'objet non plus!), mais sur une couche en style "symbole unique".
Cette fois, il semble que le problème vienne des champs virtuels qui se remplissent automatiquement avec la géométrie des objets.
Là, je comprends un peu mieux le rapport ;-)
Bonne semaine à tous!
MFANGAIN
Dernière modification par mfangain (Mon 19 January 2015 09:55)
#12 Mon 19 January 2015 10:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Salut mfangain,
Merci pour le suivi.
ça vaudrait peut-être le coup de remonter l'info aux développeurs, maintenant que tu sembles avoir un peu mieux cerné d'où vient le problème? Surtout que la dernière version date de mai, donc avant la sortie de QGIS 2.6 et ses champs virtuels.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 19 January 2015 10:26)
#13 Sat 31 January 2015 07:50
korben
j'utilise Qgis 2.6.1 sous Linux Mint 17.1 (idem Ubuntu 14.10).
J'ai le même problème que beaucoup ici avec l'extension autotrace, à savoir l'impossibilité de fermer, donc de finaliser, un polygone.
Je constate cependant quelques variantes : j'ai désactivé puis réactivé l'extension. J'ai redémarré Qgis et là, pendant quelques instants, tout à bien fonctionné : j'ai pu créer deux ou trois formes, et d'un seul coup, impossibilité à nouveau de finaliser la forme.
J'ai refait à nouveau cette manip et ça n'a pas refonctionné...
Pas plus avancés...
[Edit]
J'ai tenté également en désactivant toutes les extensions installées : même résultat ; je peux créer une, voire deux formes et le clic droit redevient inopérant pour finaliser une forme.
bon courage
Dernière modification par korben (Sun 01 February 2015 11:48)
#14 Thu 16 April 2015 10:11
Claire Coglais
Merci Santana!!!!
ça marche ;-))
