Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 02 January 2015 09:56
pierre_isere
QGIS : importer plusieurs couches de différents .qgs
est-il possible d'importer plusieurs couches de différents qgs dans mon projet courant?
Merci de votre aide
#2 Fri 02 January 2015 10:41
MathieuB
Re: QGIS : importer plusieurs couches de différents .qgs
Bonjour Pierre,
oui c'est possible depuis le menu "Couches / intégrer des couches et des groupes" mais il sera imposible d'en modifier les propriétés, héritées du projet initiale.
Pour avoir cette possibilité, il y a l'extension ImportProject
ImportProject is a plugin that lets you load layers from another project file. Just select a project (.qgs) file, check off the layers you wish to load, and it will include them in your current project with all styling. Works with vector, raster, database and web service layers.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 02 January 2015 21:33
pierre_isere
merci beaucoup pour cette réponse rapide
