#1 Mon 05 January 2015 16:52
Cedricc
QGIS : Liste de valeurs
Lorsque l'on remplit un champ on peut lui attribuer une liste de valeurs prédéfinies, ma question est simple : peut-on créer des listes de valeurs imbriquées (liste de valeurs dépendante d'un premier choix) ?
#2 Tue 06 January 2015 09:44
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : Liste de valeurs
c'est possible, en ajoutant des comportements python associés au formulaire. Je n'ai pas d'exemple à fournir.
Bonne journée
Régis
#3 Tue 06 January 2015 09:58
MathieuB
Bonjour Cedricc,
cela n'est pas possible à ma connaissance avec les formulaires simples de QGis.
Mais ça doit pouvoir se faire avec les formulaires personnalisés et un peu de python...
une question semblable ici : http://hub.qgis.org/issues/11264
l'Auteur a peut-être avancé sur le sujet.
[EDIT]Régis a été plus rapide :-)[/EDIT]
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Wed 07 January 2015 16:33
Cedricc
Ok merci à tous les deux, je vois ce qu'il me reste à faire. Etant un utilisateur Mapbasic, j'ai trouvé un prétexte pour me lancer dans Python !
#5 Mon 12 January 2015 09:41
Cedricc
Quand tu parles d'ajouter comportements python associés au formulaire, j'imagine que ce n'est pas sous forme de plugin... je me demande quelle forme ça prend, j'avoue être un peu perdu.
#6 Mon 12 January 2015 11:27
SANTANNA
Lieu: Angers
Oui, il ne s'agit pas d'un plugin mais d'associer du code à ton formulaire et qui va se charger d'en analyser le comportement et réagir en conséquence. Est-ce que ce lien ou celui-ci (sur des versions antérieures de QGIS mais bon...) apporte un début de réponse?
Ce dernier me semble assez proche du comportement attendu (au lieu d'avoir une valeur directement renseignée, récupérer une sous-liste).
En ligne
#7 Mon 12 January 2015 12:43
haubourg
Lieu: Grenoble
SANTANNA a écrit:
Pas mieux que Santanna pour les liens. Voici un exemple de code interne pour un formulaire chez nous (avec sous formulaire). Les comportements ajoutés permettent de ne pas avoir à basculer la couche en édition pour faire une modification de formulaire, et de sauvegarder les résultats sur click OK ou APPLIQUER (ne ferme pas le formulaire).
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import QgsMapLayerRegistry
from qgis.core import QgsMessageLog
from qgis.gui import QgsMessageBar
import qgis.utils
def formOpen(dialog,layer,feature):
    QgsMessageLog.logMessage("formOpen", 'Extensions')
    registry = QgsMapLayerRegistry.instance()
    layerOuv = registry.mapLayer("v_ouvrage_pdom20141016111125407")
    layer.startEditing()
    layerOuv.startEditing()
    # Disconnect the signal that QGIS has wired up for the dialog to the button box.
    #nameField = dialog.findChild(QLineEdit,"Name")
    buttonBox = dialog.findChild(QDialogButtonBox,"buttonBox")
    buttonBox.accepted.disconnect(dialog.accept)
    textEdit = dialog.findChild(QTextEdit,"context_html")
    textEdit.textInteractionFlags = Qt.TextSelectableByMouse | Qt.TextSelectableByKeyboard | Qt.LinksAccessibleByMouse
    # Wire up our own signals.
    buttonBox.accepted.connect(lambda:validate(dialog, layer, layerOuv))
    buttonBox.rejected.connect(lambda:reject(dialog, layer, layerOuv))
    # cas du bouton "Appliquer" : faire circuler l'instance du bouton, mais aussi les parametres additionnels
    buttonBox.clicked.connect(lambda button:clicked(button, dialog, layer, layerOuv))
    f = dialog.findChild(QTextEdit, "pdom_tsec_pire_class_prop_comment")
    f.setModified()
    f = dialog.findChild(QTextEdit, "connaiss_prop_comment")
    f.setModified()
    f = dialog.findChild(QTextEdit, "context_html")
    f.setModified()
def validate(dialog, layer, layerOuv):
    QgsMessageLog.logMessage("validate", 'Extensions')
    dialog.accept()
    # Si le commit n'est pas passe, en informer l'utilisateur
    if not layerOuv.commitChanges():
        qgis.utils.iface.messageBar().pushMessage("Error", "Erreur non determinee lors de la sauvegarde.", level=QgsMessageBar.CRITICAL)
    if not layer.commitChanges():
def reject(dialog, layer, layerOuv):
    QgsMessageLog.logMessage("reject", 'Extensions')
    dialog.reject()
    layer.rollBack()
    layerOuv.rollBack()
def clicked(button, dialog, layer, layerOuv):
    QgsMessageLog.logMessage("clicked : "+str(button.text()), 'Extensions')
    if str(button.text()) == 'Appliquer':
        dialog.accept()
        QgsMessageLog.logMessage("Appliquer", 'Extensions')
        # Si le commit n'est pas passe, en informer l'utilisateur (reste en edition)
        # sinon, passer a nouveau en edition
        else:
            QgsMessageLog.logMessage("Commit Ko", 'Extensions')
        else:
            QgsMessageLog.logMessage("Commit ok ?", 'Extensions')
# cas du formulaire S.A. seul
def formOpenOuv(dialog,layer,feature):
    QgsMessageLog.logMessage("formOpenOuv", 'Extensions')
    buttonBox.accepted.connect(lambda:validateOuv(dialog, layer))
    buttonBox.rejected.connect(lambda:rejectOuv(dialog, layer))
    buttonBox.clicked.connect(lambda button:clickedOuv(button, dialog, layer))
    f = dialog.findChild(QTextEdit, "action_prop_comment")
    f.setModified()
    f.setModified()
    f = dialog.findChild(QTextEdit, "eru_ctxt")
    f.setModified()
def validateOuv(dialog, layer):
    QgsMessageLog.logMessage("validateOuv", 'Extensions')
    dialog.accept()
def rejectOuv(dialog, layer):
    QgsMessageLog.logMessage("rejectOuv", 'Extensions')
    dialog.reject()
    layer.rollBack()
def clickedOuv(button, dialog, layer):
        dialog.accept()
        else:
#8 Mon 12 January 2015 17:28
Cedricc
Merci beaucoup pour ces pistes je vais regarder ça avec attention.
