#1 Wed 07 January 2015 17:18
- Spacejo
- Lieu: Nancy
MI:Récupérer projection dans Excel
Aprés de multiples recherches et essais, j'aimerais récupérer la projection de mes tables dans un fichier Excel.
J'imagine que cette info doit se situer dans le fichier .map mais je bloque.
Si quelqu'un pouvait m'apporter des info sur ce fichier?
En vous remerciant par avance
Joël
#2 Wed 07 January 2015 18:55
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: MI:Récupérer projection dans Excel
Si Joël se pose des questions, c'est que la réponse est bien loin!! ![]()
Je ne suis pas certain de bien comprendre la question mais l'information serait plus facilement à extraire à partir du MIF??? Non???
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 07 January 2015 18:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Voilà le lien d'où est partie cette question ![]()
--> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … e-fichiers
Je suis parti du code de Sylvain (que je remercie) pour développer en VBA une petite macro utile sur Mapinfo ![]()
Joël
#4 Wed 07 January 2015 19:39
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Si vous pouvez lancer mapinfo pro en mode COM en creant une instance non visible de MapInfo Pro, vous pouvez ouvrir votre .tab et demander a la table sa projection (a partir de commande MB executee sur l'instance COM), puis fermer votre MapInfo Pro COM.
Un objet COM peut-etre cree a partir de plusieurs langages de developement (Delphi, C/C++, VB, etc.)
Concernant le fichier .map, il s'agit d'un fichier binaire et il serait difficile d'en extraire la projection sans connaitre les details du format.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
Pitney Bowes Software
Troy, NY 12180-8399 USA
www.MapInfo.com
#5 Wed 07 January 2015 19:50
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Merci pour ces précisions, je vais regarder ces nouvelles pistes
Joël
