Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 09 January 2015 18:07
Evelyne
Lieu: Rimouski
Convertir E00 vers shp en batch
Je cherche désespérément à convertir un lot de fichiers E00 en shp. Mon dossier en contient 1337 et je cherche comment les convertir en une seule opération. J'ai tenter l'outil BatchImportExportE00, le import71, avec QGIS, rien ne fonctionne. Je roule avec ArcInfo mais je n'ai pas workstation d'installer. L'outil import from E00 dans le tool box To coverage/Conversion ne fonctionne que pour un seul fichier à la fois.
Quelqu'un a une solution Ă  me proposer??
Merci !!!
Evelyne, Géographe M. Sc , Auxiliaire de recherche - Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières UQAR
#2 Fri 09 January 2015 19:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Convertir E00 vers shp en batch
Bonsoir et bienvenue,
Ceci ne ferait pas l'affaire --> http://freegeographytools.com/2007/conv … s-approach
ou peut ĂŞtre celui ci --> http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
Joël
#3 Fri 09 January 2015 19:36
Franck B
Lieu: PACA
Le mode par lots ne fonctionne pas avec l'outil Importer depuis E00 (Conversion) ?
Autrement, il est assez facile d'écrire un petit script Python qui traite l'ensemble des couvertures d'un répertoire.
Il y a un exemple de code dans la documentation de l'outil "importer depuis E00" pour convertir une couverture en Python et dans la documentation Création d'un nouveau script Python il y a un exemple pour lister toutes les classes d'entités d'un répertoire.
Franck
#4 Mon 12 January 2015 17:57
Evelyne
Lieu: Rimouski
Merci à vous pour les solutions. Malheureusement aucune n'a complètement fonctionné jusqu'à présent.
@Spacejo
- ArcINFO2Shape GUI, demande l'installation de FWtools, mais l'accès à ce download ne fonctionne pas
- ogr2gui ne reconnait pas la source de données que je lui donne, Il faut peut-être que j'inscrive quelque chose dans le champ "Query", si oui que dois-je inscrire?
@Frank B
- L'importation par lot fonctionne mais il le nom de fichier en sortie qui est gĂ©nĂ©rĂ© par dĂ©fault n'est pas le bon. Mes fichiers originaux en input  s'appellent  rgc_a12_19690117_XXXXXX.e00 et en sortie, j'obtiens un coverage nommĂ© rgc_a12_1960. Comment puis-je faire pour avoir les bons fichiers en sortie??
Et le langage Python j'ai bien essayer mais je n'y connais absolument rien...
Merci d'avance!
#5 Mon 12 January 2015 19:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Un renommage des fichiers conviendrait?
VoilĂ  quelques petites applications qui renomment par lots -> Lupas rename, Ant Renamer, ReNamer etc....
Dernière modification par Spacejo (Mon 12 January 2015 19:39)
#6 Mon 12 January 2015 20:07
Spacejo
Lieu: Nancy
Avez vous essayer avec "AVCE00" --> http://avce00.maptools.org/gistrans_links.html
