#1 Tue 13 January 2015 16:01
- ptycharly56
- Lieu: Lorient
Problème pour convertir type chaine en type date
Je cherche à convertir des données de type chaine de caractère en données de type date.
Les données de type chaine se présentent sous la forme suivante : "2014-01-14 07:51:56" et je cherche à obtenir le même résultat mais dans le type date.
Ce que j'ai testé :
-Utilisation de l'outil "convertir un champ temporel" dans Outils de gestion de donnée / champs :
Cet outil créer bien une nouvelle colonne avec un champs de type date, toutefois, les données inscrites dans cette nouvelle colonne correspondent seulement à la première partie des données, soit : "2014-01-14". Manque les horaires "07:51:56".
J'ai également testé la création d'un nouveau champ type date pour ensuite utiliser la calculatrice de valeur de champs avec la fonction [nouveau champs date]=[ancien champs chaine] ... même résultat.
Auriez-vous une solution?
Charly
#2 Wed 14 January 2015 09:32
Re: Problème pour convertir type chaine en type date
Une solution est sans doute décrite dans cet article technique : HowTo: Convert a text field to a date field.
Franck
#3 Wed 14 January 2015 12:05
- ptycharly56
- Lieu: Lorient
J'ai bien parcouru l'assistance ESRI mais je ne trouve pas la solution. Dans l'outil conversion j'indique les bons formats d'entrée mais le résultat est toujours sans les horaires...
#4 Wed 14 January 2015 12:24
Il semble que le site du support se soit ... volatilisé ???
La page est en cache dans google :
Knowledge Base - Technical Articles
Email this ArticlePrintable VersionPrint PDF
Technical Article HowTo: Convert a text field to a date field
Article ID: 31877
Software: ArcGIS - ArcEditor 10 ArcGIS - ArcInfo 10 ArcGIS - ArcView 10 ArcGIS for Desktop Advanced 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2 ArcGIS for Desktop Standard 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2 ArcGIS for Desktop Basic 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2
Platforms: N/A
Summary
Starting at the 10.0 version of ArcGIS Desktop, a geoprocessing tool has been included that allows for the conversion of a text field that contains dates or times to a formatted date field.
Instructions provided describe the steps for using the 'Convert Time Field' geoprocessing tool. In this article's example, the time format 'yyyyMMdd' is used. -show me-
Procedure
Open ArcMap and add the layer or table that includes the text field to be converted to a formatted date field.
Open the Convert Time Field geoprocessing tool: ArcToolbox > Data Management Tools > Fields > Convert Time Field.
Populate the Input fields:
a) From the 'Input Table' drop-down menu, select the layer or table that contains the field to be converted.
b) From the 'Input Time Field' drop-down select the name of the text field to be converted.
The 'Input Time Format' field should be automatically populated. In this example its current time format (ex: yyyyMMdd) -show me-
The Convert Time Field tool supports over 30 different pre-designated time and date formats.
Populate the Output fields:
a) Create a name for the new date field under 'Output Time Field'.
b) From the 'Output Time Type' drop-down select DATE.
The Output Time Format and Locale fields are not selectable for the time type DATE. Select type 'TEXT', 'LONG', or any other type if a different time format for the output is desired.
Click OK. The process completes and the dialog box closes. The date field is formatted to MM/dd/yyyy by default. -show me-
#5 Wed 14 January 2015 17:39
- benulti
- Lieu: lĂ -bas
Vous ĂŞtes dans un shapefile ou une gdb?
J'avais le même souci qui s'est réglé tout seul en important les données csv dans une file geodatabase.
Cdt
#6 Thu 15 January 2015 10:18
- ptycharly56
- Lieu: Lorient
J'ai résolu le problème. Il faut effectivement passer par une gdb.
Merci!
