#1 Mon 19 January 2015 10:24
- SylvaDEES
Data Driven Pages : message d'erreur à l'ouverture
je tente actuellement de prendre en main l'outil "Data Driven Pages" (atlas automatisé). Je travaile sur Mapinfo v12.0.3, environnement windows 7. Comme précisé sur la plateforme PBBI, je dispose bien du .NET Framework 4 :
"Requirements: The tool does not require any extensions, just MapInfo 11.5 or 12 and .NET Framework 4"
. J'ai installé cet outil dans le répertoire dédié "C:\Program Files (x86)Mapinfo\Professionnal\Tools"
. J'ai appelé cet outil via les gestionnaire d'outil depuis Mapinfo en chargement auto
. La fenêtre Data Driven Pages apparaît une première fois à l'affichage puis disparait systématiquement de la session.
Celui-ci est pourtant bien présent dans le listing du gestionnaire d'outil.
. Il faut systématiquement fermer puis réouvrir Mapinfo pour que cette fenêtre s'affiche
. A l'ouverture de Mapinfo j'ai ce message d'erreur (cf image jointe) :
Profile Tool: (mapinfodatadrivenpages.mb:129) Exception non traitée dans la méthode externe (DirectoryNotFoundException) : Could not find a part of the path 'C:\Users\nom_du_user\AppData\Roaming\Mapinfo\Mapinfo\Professionnal\1150\MapinfoDataDrivenPages_dockinfo.xml'
. et celui-ci à la fermeture de Mapinfo (cf image jointe) :
Mapinfo semble chercher un fichier relatif à une version 11.5 alors que la version utilisée dans ce cas précis est une 12.0.3
Il ne m'est donc impossible d'utiliser "Data Driven Pages".
Est-ce un problème de versionnement de l'outil ?
En vous remerciant pour votre aide.
#3 Mon 19 January 2015 13:13
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Data Driven Pages : message d'erreur à l'ouverture
J'ai essayé de le télécharger -> impossible d'avoir la totalité.
Le .mb est dispo ici --> https://github.com/JohnWilcock/MapInfoD … enPages.MB
Ce qui permets de voir que ton erreur se situe ici --> "ret = ShowDlg(hwndPro)"
et qui te renvoie l'erreur ---> "Note "ProfileTool: " + Error$()"
Ce qui m'étonne c'est qu'une recherche sur la fonction "ShowDlg()" me donne une fonction Delphi.
Une modification du code et une compilation pourrait résoudre le pb.
Un outil à regarder aussi --> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … _Bourgogne
Le .mb est dispo
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 19 January 2015 13:14)
#4 Tue 20 January 2015 14:24
- SylvaDEES
Bonjour Spacejo,
merci pour ta réponse.
Cela signifie de fait qu'il faut soit-même mettre à jour le(s) versionnement(s) ou les bugs d'écriture du MBX 'Data Driven Pages'
en recompilant le .mb source. La version en téléchargement sur la plateforme "communautaire" est donc "vérolée" ?
Merci pour l'identification de l'erreur d'écriture mais, n'étant pas "développeur" MapBasic ni .NET, je ne saurais, pour le moment,
modifier le code source afin de résoudre le problème.
Il sera pour moi beaucoup plus simple de passer par des outils dédiés comme "CartoAtlas" (GéoRM) ou l'exemple de .WOR mis à disposition
par Mr Ricard (il ya déjà quelques années), voir même d'éditer mon atlas dans QGIS.
P.S: qu'entends-tu par
En te remerciant pour ton support et ton expertise.
#5 Tue 20 January 2015 14:54
- Spacejo
- Lieu: Nancy
L'outil atlas_Bourgogne ne t'aide pas?
peut être que ceci --> voir les liens de ce post --> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post285452
#6 Wed 21 January 2015 15:18
- SylvaDEES
je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, cela ne serait tarder mais pour le moment je mets à profit CartoAtlas (GéoRM).
Géomatiquement.
