#1 Tue 24 August 2004 19:36
Melanie Bonneau
pb trames transparentes arcview 3.0.
De: Melanie Bonneau
Lorsque je superpose differents themes et que je choisis des trames (types points ou rayures) laissant transparaitre le theme du dessous, le resultat est bon a l'ecran mais a l'impression, la trame transparente ne laisse pas transparaitre le theme du dessous.
Il semblerait que ce soit un pb classique sur ArcView. Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci !
#2 Tue 24 August 2004 13:28
Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
Re: pb trames transparentes arcview 3.0.
Sinon, tu peux utliser l'extension SYMBOLIZER que tu trouveras sur le site www.esri.com
Grace a cette extension, tu pourras realiser des trames transparentes avec un niveau de complexite tout a fait correcte.
Par contre, je ne suis pas certain de sa compatibiltie avec AV 3.0
A tester.
YVES
#3 Tue 24 August 2004 19:37
Laurent Frilleux
il faut changer de palette et utiliser hatch.avp par exemple au lieu de celle par defaut.
Bonne journee
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG
STRATEGIS S.A.
www.strategis.fr
#4 Wed 25 August 2004 13:27
Ronan LOARER
Une solution qui marche en general est d'utiliser la palette carto.avp et non celle qui est proposee par defaut.
Mais certains drivers d'impression sont refractaires aussi a cette solution.
Ronan LOARER
IFREMER, Centre de Brest
Direction de l'Environnement Littoral
http://www.ifremer.fr/delao/
#5 Wed 01 September 2004 14:32
Aline Clozel
Ce probleme se pose quand on a des transparences dans des groupes de couches : il faut sortir la couche du groupe de couche
Normalement ce probleme dument repertorie par ESRI devait etre corrige dans les dernieres versions mais je n'ai pas encore verifie que cela ait ete fait.
Aline CLOZEL
Responsable de l'Atelier d'Urbanisme
Mairie d'Annemasse
