#1 Mon 19 January 2015 17:28
cbenedetto
[FME] Modification d'histogramme
Je cherche à faire des modification automatique d'histogramme avec FME, sur des images 16 bits. J'aurai besoin de faire un étalement d'histogramme avec un pourcentage de découpe.
Est-ce qu'il existe un transformer qui permet de faire cela avec fme?
J'ai utilisé le transformer RasterInterpretationCoercer pour réétaler les valeurs avec le min et le max, mais ce n'est pas suffisant pour mon besoin. Je voudrais pouvoir découper à 5 ou 10%.
Merci d'avance,
#2 Mon 19 January 2015 19:27
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: [FME] Modification d'histogramme
peut-être utiliser ListHistogrammer et ensuite un tester?
#3 Wed 21 January 2015 10:48
cbenedetto
ok merci pour la réponse. Mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ok pour récupérer l'histogramme dans une liste, mais après comment déterminer le rang pour lequel le nombre de pixels inférieurs à ce rang est de 5%du total? Il faudrait tester chaque valeur???
Et puis ça limite les traitements radiométriques. En fait j'aurai aimé savoir s'il existe un outil pour faire des modifications d'histogramme classiques.
Mais merci pour la réponse!
#4 Wed 21 January 2015 13:39
antoine guillot
Aux dernières nouvelles il fallait passer par un nuage de points :
http://fmepedia.safe.com/AnswersQuestio … 000cuU1AAI
Antoine.
#5 Tue 03 March 2015 14:14
cbenedetto
Oui apparemment c'est la seule manière de faire des modifications sur les pixels d'une image, le problème c'est que sur des grosses images les calculs sont vraiment très long.
Merci en tout cas!
