#1 Thu 22 January 2015 17:23
Nicolas Lieutenant
ArcGis 10 - modifier la source de données dans un groupe de couches
J'ai crée des groupes de couches contenant toutes les dalles des orthophotos des départements sur lesquels je travaille.
Je dois mettre à disposition cette "couche" sur d'autres postes, où les dalles ne sont pas stockées au même endroit.
Bien évidemment, au chargement j'ai une erreur de chargement de données, qui m'obligent à réparer la source.
Y a-t-il un moyen automatique de tout réparer ?
J'ai lu sur l'aide ArcGis que lorsque la réparation de la liaison de données s'effectue depuis la table des matières, ArcMap répare la couche sélectionnée à l'aide de la source de données spécifiée, et répare automatiquement les autres couches rompues s'il identifie leurs sources de données dans le même emplacement contenant la source de données spécifiée. Or ça ne semble pas fonctionner.
Lorsque je répare la première couche, les 590 autres ne changent pas...
Merci d'avance.
#2 Thu 22 January 2015 19:55
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: ArcGis 10 - modifier la source de données dans un groupe de couches
Avez-vous essayé de voir seulement dans ArcCatalogue?  Il me semble que l'on peut faire certaines choses...
590 couches?????  Ouf!!!
Bonne chances
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 23 January 2015 00:36
Nicolas Lieutenant
Oui j'ai essayé depuis ArcCatalogue, mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant !
#4 Fri 23 January 2015 08:43
nitram
Lieu: Brest
Peut-être des éléments de réponse ici : Modifier source de shape d'un serveur à un autre http://www.forumsig.org/showthread.php/ … 0-un-autre
Martin
#5 Fri 23 January 2015 08:54
Olive 71
Pour que toutes les couches se réparent d'un coup il faut cliquer sur le point d'exclamation rouge d'une des couches pour aller la chercher.
#6 Fri 23 January 2015 09:59
Franck B
Lieu: PACA
Ce fil Arcgis 10.2 - Script changement serveur - changement chemin MXD ? peut aussi être intéressant.
A=
Franck
#7 Fri 23 January 2015 11:59
anne13
Lieu: Villeurbanne
avez vous testé la meme manip avec des fichiers shape à la place de vos images? un vague (et très vieux) souvenir me laisse penser que cette manip qui est très appréciée avec des shapes ne fonctionne peut être pas avec des fichiers image (ecw, tif???).
C'est une piste, même si ca ne résoud pas votre problème!
Anne B, Ville de Villeurbanne
#8 Fri 23 January 2015 14:01
Sol74
Lieu: Cluses (74)
Bonjour Nicolas,
Est-ce indispensable pour vous de conserver chacune de vos 590 dalles indépendantes ?
Le plus simple ne serait-il pas de créer un jeu de données raster avec les 590 dalles pour n'avoir plus qu'une couche dans votre projet, donc un seul chemin à modifier ?
Cdlt
Jean-Luc
