#1 Thu 05 February 2015 11:14
SylvainP
QGIS 2.6 : Probléme affichage couche vecteur créee avec ArcGIS 10.1
je travaille en local avec ArcGIS 10.1 et mes collègues consultent les projets avec QGIS 2.6, depuis le serveur où je copie mes données créées.
Depuis peu nous avons un problème : les données que je crée ne sont plus consultables sur QGIS :
-> je mets à jour une couche en vecteur de polygones, et les nouveaux polygones mis à jour ne s'affichent qu'à petite échelle et disparaissent à grande échelle. Impossible d'identifier les nouveaux polygones mais pas de problème avec les anciens. Pourtant les nouveaux polygones sont bien présents dans la table attributaire.
Je ne sais pas d'où vient le problème...
Si quelqu'un peu m'éclairer un peu ..
En vous remerciant d'avoir pris le temps de lire mon post ..
#2 Thu 05 February 2015 11:35
Miniopterine
Re: QGIS 2.6 : Probléme affichage couche vecteur créee avec ArcGIS 10.1
Une petite vérif de la géométrie peut-être.
#3 Thu 05 February 2015 11:54
SylvainP
Bonjour Miniopterine,
merci d'avoir répondu. Je vais essayer cela
Dernière modification par SylvainP (Thu 05 February 2015 12:07)
#4 Thu 05 February 2015 12:02
Miniopterine
Dans Qgis tente un vecteur / Outils de géométrie / vérifier la validité de la géométrie. J'ai déjà eu ce pb d'affichage et ca venait de la (un polygone mal fermé ou un croisement mal venu). Qgis, ArcGis et MI n'ont pas la même sensibilité concernant les pb de géométries.
#5 Thu 05 February 2015 12:16
SylvainP
Il y avait deux erreurs mais malgré la correction le problème d'affichage reste entier ...
#6 Thu 05 February 2015 12:18
Miniopterine
Tu peux envoyer un extrait de ton fichier?
#7 Thu 05 February 2015 12:27
SylvainP
oui, mais quoi comme extrait ?
#8 Thu 05 February 2015 12:34
Miniopterine
peu importe, un extrait de ta couche arcgis qui m... sous Qgis ou si c'est léger le shape en entier?
#9 Thu 05 February 2015 12:47
SylvainP
Voici
#10 Thu 05 February 2015 13:03
Miniopterine
Il me faut les autres fichiers accompagnant le shape (.prj, .dbf...)
#11 Thu 05 February 2015 13:52
SylvainP
voici
#12 Thu 05 February 2015 13:54
Miniopterine
en fait il me faut les 5 fichiers ... shp, prj, dbf, shx et je ne sais plus sinon je ne peux pas lire ta couche.
#13 Thu 05 February 2015 13:55
SylvainP
Je vous les ai envoyés sur votre boîte mail car c'est trop laborieux ici
#14 Thu 05 February 2015 14:00
Miniopterine
déjà la couche n'a pas de système de coordonnées? Quel est-il?
Après en effet, des polygones disparaissent quand on dézoome et sur ceux la on ne peut pas les sélectionner avec le i.
Dernière modification par Miniopterine (Thu 05 February 2015 14:07)
#15 Thu 05 February 2015 14:04
SylvainP
Je travaille en Lambert 2 étendu
#16 Thu 05 February 2015 14:07
Miniopterine
Petite astuce qui fonctionne si vous n'avais pas d'îlots: faire un buffer de 0 m sur votre couche. Et la elle s'affiche correctement. (Il doit y avoir un pb de géométries qq part.)
#17 Thu 05 February 2015 14:11
SylvainP
Ah oui super cela permet une consultation, c'est déjà ça!
Merci bcp !
#18 Mon 02 March 2015 17:32
chuckapone
J'ai exactement le même problème.
La couche fonctionnait parfaitement, je l'ai modifié, et dès que j'ai sauvegardé mes modifications, le problème est apparu.
J'ai vérifié la géométrie, en effet il y a énormément d'erreur même sur des polygones que je peux voir a n'importe quelle échelle ( ces polygones là ne disparaissent pas). Je doute que ce soit ça le problème. De plus, je n'arrive pas à modifier les polygones qui disparaissent même quand je peux les voir ...
PS : Je travaille en Lambert 2 étendu
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
