#1 Fri 09 January 2015 11:18
- stephaneG
[ACAD LT 2014] Création d'un bloc altimètrie
je cherche à creer un bloc avec affichage automatique de son atitude (z) pour donner le hauteur de point lever sur le terrain.
Merci.
#2 Mon 12 January 2015 16:14
Re: [ACAD LT 2014] Création d'un bloc altimètrie
ta question n'est peut être pas que "géomatique", mais elle l'est quand même, alors avant qu'on ne t'expédie vers un autre forum,
je te dirais qu'il est assez simple de le faire avec un champ qui pointe vers le pt d'insertion z d'un objet étant au centre du bloc (le mieux étant un nodal)
à partir de là, tu peux mettre ce champ dans un attribut, et je pense aussi dans un texte en dur
(je n'ai pas fait le test)
Gérald
#3 Mon 12 January 2015 16:47
Tu peux regarder du côté du menu Insertion/Champ/Objet/Objet/Type d'objet.
Ca donne le menu en copie d'écran ci jointe (par exemple).
#4 Fri 06 February 2015 11:45
- FLORIS
Le mieux étant d'utiliser les données d'objets avec un gabarit d'annotation.
Mais pour çà, il faut Autocad Map 3D
Floris
#5 Fri 06 February 2015 12:18
- Patrice
- Moderateur
Hello
SVP tu utilises le Bloc fourni qui utilise 3 champs dynamiques :
- N pour Y
- E pour X
- EL pour Elevation/Z
Tu pourras facilement modifier les textes et le Look dans l'editeur de Bloc ...
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
