#1 Fri 20 February 2015 12:35
Masterced
QGIS 2.6.1 : problème interpolation grass v.surf.idw
Je suis nouveau sur le forum. Je rencontre un petit soucis avec QGIS et GRASS et je n'ai aucune idée d'où ça peut venir, c'est pour cela que je solicite vos lumières !
Je précise que je suis débutant en QGIS et GRASS, peut être que la solution à mon problème est évidente (enfin pas pour moi smile)
Voici mon problème :
Je développe un plugin QGIS en python qui fait plein de choses. Dans ce plugin j'utilise les fonctionnalités d'interpolation de GRASS.
J'essaye notamment d'interpoler une couche vecteur avec cette commande :
processing.runalg("grass:v.surf.idw","orig_data3",50,2,"Z",False,emprise,0.001,-1,0.001,savename)
J'ai plusieurs couches vecteurs orig_data* :
orig_data0
orig_data1
orig_data2
orig_data3
etc ...
Mon problème est : quelque soit la couche que je précise dans la commande, c'est TOUJOURS la couche orig_data0 qui est interpolée...
J'ai aussi essayé avec l'interface graphique et j'ai le même comportement...
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ?
Si c'est pas clair ne pas hésiter à me demander des précisions.
Merci par avance pour votre aide.
A+, Cédric
#2 Fri 20 February 2015 14:28
Masterced
Re: QGIS 2.6.1 : problème interpolation grass v.surf.idw
Hello,
J'ai fait un test intéressant :
Si j'utilise couche.id() au lieu de couche.name() dans mon programme j'ai un message d'erreur (Error: Wrong parameter value: orig_data420150220142435914)
MAIS ça fonctionne, la bonne couche est interpolée...
Edit :
Non en fait ça ne marche pas...
Cédric
Dernière modification par Masterced (Fri 20 February 2015 14:37)
#3 Tue 19 May 2015 14:16
Masterced
Je fais un "up" de mon topic.
J'ai toujours le soucis et je suis coincé.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Cédric
