#1 Thu 22 January 2015 09:31
franckydegun
Supprimer analyse thématique automatique (map info 10.5)
J'ai créé une analyse thématique sur une table en cliquant sur "analyse thématique par défaut", depuis à chaque fois que j'ouvre la table, elle s'ouvre avec cette analyse thématique.
Impossible d'ouvrir la table seule, cette analyse thématique s'ouvre automatiquement.
Comment faire pour remédier à cela ?
#2 Thu 22 January 2015 10:00
Benoit91
Re: Supprimer analyse thématique automatique (map info 10.5)
Normalement il est possible d"annuler l'analyse thématique par défaut" de la couche dans la fenêtre "créer carte thématique  étape 3/3"
Case a cocher "annuler la vue thématique par défaut"
Si cela ne marche pas, vous pouvez ouvrir le fichier .tab de votre couche avec un éditeur de texte comme notepad ou bloc-note afin de supprimer toutes les lignes correspondant à l'analyse thématique (ligne commençant par "defaultTheme")
"\DefaultTheme" = ""
"\DefaultTheme\Expression" = "lib_tronc"
"\DefaultTheme\Expression\IsSimpleCol" = "1"
"\DefaultTheme\ThemeType" = "5"
"\DefaultTheme\Bins" = ""
"\DefaultTheme\Bins\Count" = "18"
"\DefaultTheme\Bins\Bin" = ""
"\DefaultTheme\Bins\Bin\1" = ""
"\DefaultTheme\Bins\Bin\1\From" = """Troncon - 1"""
"\DefaultTheme\Bins\Bin\1\BinLinePen" = "Line (1,2,16711680) "
"\DefaultTheme\Bins\Bin\2" = ""
"\DefaultTheme\Bins\Bin\2\From" = """Troncon - 10"""
"\DefaultTheme\Bins\Bin\2\BinLinePen" = "Line (1,2,65280) "
Je vous conseil de faire un double de votre couche avant de modifier les informations du fichier .tab car sinon votre couche risque ne plus s'ouvrir.
Bien sûr il vous faut ouvrir le fichier .tab avec l’éditeur de texte lorsque celui-ci n'est pas ouvert dans mapinfo.
Dernière modification par Benoit91 (Thu 22 January 2015 10:02)
#3 Thu 22 January 2015 14:48
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Est-ce que c'est en ouvrant Mapinfo ou lorsque vous ouvrez la table seulement, Mapinfo étant toujours ouvert?  Si c'est cela, j'irais pour cette réponse : Vérifier dans Options - Préférences - Démarrage, pour voir s'il y a un crochet sur la deuxième ligne, Charger MAPINFOW.WOR en démarrant Mapinfo.  Sinon, je ne vois que l'option de Benoit...
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 24 February 2015 19:47
Derra
Bonjour.
J'utilise MapInfo 10.5 et a chaque fois que je lance mon worspace j'ai un message avec C:UsersadminAppDataLocalMapInfoMapInfoMAPINFOW 2121 ou 2128... qui bloque le demarrage. Je suis obligé de faire ok, ok jusqu a la fin. Pouvez vous m'aider a supprimer ce blocage?
#5 Tue 24 February 2015 19:51
Daniel
Bonjour Derra et bienvenue
Je vous conseil d'ouvrir un nouveau message avec un titre explicite.  De cette façon, on pourra mieux vous aider.
Daniel
