#1 Sun 01 March 2015 08:32
MatChevalier
QGIS 2.6 et 2.8 : bug d'échelle du composeur d'impression puis de QGIS
Je ne peux plus utiliser QGIS. Dès que je crée un composeur d'impression, l'échelle débloque complètement et n'a plus aucune cohérence. 1km en fait 250, et dès que je bouge le fond de carte sans zoomer ni dézoomer l'échelle change complètement.
Côté logiciel, tout va bien avant la création du composeur. Après, même problème, sauf que l'échelle plafonne à 7000000 env. là où je devrais être au 1/200 000 et ne bouge plus si je vais vers des échelles plus petites (si je dézoome).
J'ai essayé de réinstaller plusieurs fois, de faire des projets avec différents rasters officiels et d'autres moins, des .shp... rien à faire.
C'est arrivé sur QGIS 2.6 et maintenant 2.8, installé via ubuntugis sur UBUNTU 14.04.
En gros, je ne peux plus rien faire
Merci d'avance pour les idées, pistes etc.
#2 Sun 01 March 2015 22:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.6 et 2.8 : bug d'échelle du composeur d'impression puis de QGIS
Quelle est la projection du projet? L'unité?
Utilisez-vous des rasters openlayers?
#3 Mon 02 March 2015 23:01
MatChevalier
Bonjour Santanna,
Projection : essais avec CH LV 03 puis CH LV 03+
Unité : mètres
Couches : fournies par le service officiel chargé des données géographique (canton de Vaud, Suisse)
J'ai essayé en paramétrant le projet puis important des couches, et en important en premier des couches officielles, donc, normalement, clean.
