#1 Wed 25 February 2015 10:23
nora 27
QGIS : problème dans l'ouverture d'OSGeo4W
J'ai un petit souci avec l'osgeo4w, après l'installation de qgis_osgeo4w_2.4, j'ai rencontré un problème avec la fenêtre d'osgeo4w.
Quand je le lance, il clignote une fois puis il disparait. Je n'arrive pas à l'utiliser.
Je vous remercie pour votre aide
#2 Wed 25 February 2015 10:58
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : problème dans l'ouverture d'OSGeo4W
Dans le dossier d'installation de QGIS (je pense C:\Program Files\QGIS Chugiak\bin), essayez le fichier qgis.bat pour voir.
En ligne
#3 Mon 02 March 2015 14:35
nora 27
j'ai essayé avec qgis.bat comme vous avez dit, une fenêtre noir clignote puis il démarre qgis desktop.
#4 Mon 02 March 2015 15:22
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé, j'avais dû mal comprendre le problème: en fait, ce n'est pas QGIS qui pose problème mais c'est OSGeo4W qui ne démarre plus, c'est ça? Mais de quel OSGeo4W parlez-vous? car sauf erreur de ma part, qgis_osgeo4w_2.4 sert "juste" à installer QGIS 2.4 et vous ne devriez plus en avoir besoin par la suite si l'installation de QGIS s'est bien faite (et visiblement c'est le cas). Mais même dans ce cas, lancer qgis_osgeo4w_2.4 devrait normalement essayer de réinstaller QGIS.
S'il s'agit d'osgeo4w-setup(x86-64).exe, je ne vois pas trop. Peut-être retélécharger? Désolé... sad
En ligne
#5 Mon 02 March 2015 15:52
nora 27
en fait, j'avais besoin de Osgeo4w pour lancer Designer ou exécuter des instructions pour convertir fichier .ui en .py.
j'ai déjà travailler avec ça, mais cette dernière période je ne sais pas où se trouve l'erreur.
j'ai tenté la réinstallation mais en vain.
merci santanna
#6 Mon 02 March 2015 15:58
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est-à-dire en cliquant sur le fichier osgeo4w-setup.exe? Et c'est là que rien ne se passe?
Il existe toujours, le dossier C:\osgeo4w ou il a disparu?
En ligne
#7 Mon 02 March 2015 16:06
nora 27
exactement.
il n'existe pas le dossier que vous indiquez.
#8 Tue 03 March 2015 11:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Je suppose que le "exactement" est une réponse à mes deux questions.
Si vous aviez déjà installé QGIS via osgeo4w-setup.exe, vous devriez avoir, si vous avez laissé les options par défaut, le dossier C:\osgeo4w. S'il n'existe pas, vérifiez peut-être s'il n'a pas été malencontreusement déplacé dans un autre dossier. Une petite recherche sur le disque dur devrait vite apporter réponse.
Sinon, téléchargez à nouveau l'installateur réseau puis retentez le lancement à partir de celui-là et tenez-nous au courant des avancées ou bugs éventuels.
Et juste pour vérification, l'utilisateur que vous utilisez a bien les droits d'installation sur le poste?
En ligne
#9 Tue 03 March 2015 14:59
nora 27
je travaille sur un poste sous réseau, mais quand je veux installer un programme, je fais ça sans problème.
le résultat de recherche donne des dossiers nommés : "NonCritical_OSGeo4W.bat_ead328e6e152996771e4fd462caa85724d6fb45_025e8505"  de plusieurs dates.
après l'installation réseau, je vous tiens au courant
#10 Tue 03 March 2015 15:04
nora 27
le résultat de recherche donne des dossiers (voir image jointe). ces dossiers contiennent un fichier nommé :"report.wer" fichier wer
#11 Tue 10 March 2015 09:32
nora 27
j'ai installé osgéo4w mais rien à changer, le problème reste de même.
vous trouverez en  attaché le contenu du dossier d'installation. (C:\OSGeo4W)
#12 Mon 23 March 2015 11:48
nora 27
j'ai réglé le problème à l'aide cette page:
wiki.awf.forst.uni-goettingen.de/wiki/index.php/QGIS_installation
il faut après modifier le fichier osgeo4w.bat :
@echo off
rem Root OSGEO4W home dir to the same directory this script exists in
call "%~dp0\bin\o4w_env.bat"
rem List available o4w programs
rem but only if osgeo4w called without parameters
@echo on
@if [%1]==[] (cmd.exe /k o-help) else (cmd /c "%*")
