- Sujet précédent - ArcGIS 10.2.1 - Création 130 fichier type Mosaïque avec Model Builder - Sujet suivant
#1 Thu 05 March 2015 07:52
- altigis
Je créer des Mosaïque sous Model Builder. Pas de problème de ce côté là. Où je bloque, c'est que je cherche un moyen de créer 130 Mosaïques distinctes d'un coup par Model Builder. J'aurais besoin de créer des fichiers avec ce nom qui suit :
mosaique1
mosaique2
mosaique3
mosaique130
Auriez vous une idée de comment procéder? Sinon je vais de voir faire 130 copie de mes mosaiques dans mon model et changer manuellement mais 130 noms de fichiers de sorties de mosaïque.
Séb
Dernière modification par altigis (Fri 06 March 2015 08:28)
#2 Thu 05 March 2015 08:33
Re: ArcGIS 10.2.1 - Création 130 fichier type Mosaïque avec Model Builder
Vous pouvez utiliser la substitution de variables en ligne -> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 001t000000
Pour éviter de remplacer des sorties précédentes dans les itérations consécutives, ajoutez le suffixe %i% au nom en sortie afin que chaque sortie ait un nom unique qui indique sa position dans la liste d'entrées.
Exemples de substitution de variable en ligne avec les variables système ModelBuilder : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0060000000
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 05 March 2015 08:34)
#3 Thu 05 March 2015 09:07
- altigis
génial j vais regarder cela de plus près
merci de votre réponse
#4 Fri 06 March 2015 08:28
- altigis
Bonjour Martin
Je reviens vers vous car je bloque un peu sur l'utilisation de la substitution de variables en ligne.
Je mets en pj mon model sur mon 1er msg. Le problème est le suivant :
Je n'arrive pas à avoir 130 fichiers distinctes, nommés mosaique1, mosaique2....mosaique130
Le modele tourne mais je n'ai qu'un fichier de créé.
Auriez vous une idée d'où proviens mon erreur?
Séb
sous arcgis 10.2.1
#5 Fri 06 March 2015 08:55
- daniellopez
- Lieu: france
Pour que n soit considérée comme une variable à substituer, il faut, quand vous voulez l'utiliser , la mettre entre %.
Dans le champ Mosaic Dataset name, vous devez mettre mosaique_%n%_ ai lieu de mosaique_n_
Daniel
#6 Fri 06 March 2015 11:59
- altigis
Bonjour Daniel
Le problème est que lorsque je met "n" entre %, j'ai ensuite les % qui sont transformés en "_". Je me demande si la manip est applicable sur les mosaiques?
avez vous pu esayer de votre coté?
Séb
#7 Fri 06 March 2015 14:26
- daniellopez
- Lieu: france
Non, je n'avais pas essayé.
Je viens de le faire et tout ce que je peux te dire : contacter l'assistance ESRI
Il y a un bug. jamais vu un truc pareil. J'ai essayé en changeant l'itérateur par le calcul d'un valeur "mosaic dataset" etpareil. Au lieu de remplacer la variable au moment du run çà transforme la variable dans le texte de l'outil en mode conception.
Désolé. Pas de solution à proposer, sauf...
