#1 Thu 28 October 2004 15:52
Breizhnanou
Selection de donnees issues de liaison ODBC...
De: Anne Menard
J'ai reussi a faire une liaison ODBC avec une requete Access....
J'ai reussi a afficher mes points sur la carte....
On peut consulter les donnees avec l'outil info ...
Mon but est de faire afficher un formulaire Access en selectionnant un de mes points...
Or je ne peux pas selectionner mes points!!
J'ai regarde dans les proprietes de la couche, tout semble normal (comme les couches issues des donnees de l'INSEE!).
Y'a t'il un autre moyen pour faire apparaitre mon formulaire sachant que l'on veut savoir de quel point il s'agit???
Merci pour votre aide!
#2 Fri 29 October 2004 10:52
Steven Piel
Re: Selection de donnees issues de liaison ODBC...
De: Steven PIEL
Oui, il existe un script permettant d'afficher un formulaire contenu dans une geodatabase personnelle. Celui-ci est disponible sur le site support.esrifrance.fr
Cela fonctionne tres bien ici et nous pouvons donc non seulement interroger le point selectionne (et donc savoir de quel point il s'agit) mais egalement toutes les autres donnees (images, textes, etc.) liees a ce point.
Si vous voulez des precisions, n'hesitez pas a me contacter.
Geomatiquement,
Steven PIEL
Ifremer Centre de Brest
Technopole Brest Iroise (Finistere)
#3 Tue 02 November 2004 12:12
Arnaud Colé
Est-ce que le script fonctionne aussi lorsque la classe d'identite se trouve a l'interieur d'un jeu de classe d'identite ?
Arnaud Cole - Geomaticien
#4 Tue 02 November 2004 21:58
Breizhnanou
De: Anne Menard
C'etait trop beau pour etre vrai!!!.....
C'est pratique le script d'esri!!!
Le probleme, c'est que mes points ne sont pas selectionnables! Donc l'icone est en grisee!....
Vous avez une solution pour ce petit probleme qui me gache la vie?
Merci beaucoup!
Anne Menard
#5 Wed 03 November 2004 10:55
Breizhnanou
De: Anne Menard
Il y a aussi la couche issue de la requete Access que l'on peut pas selectionner la couche!
#6 Wed 03 November 2004 12:32
Steven Piel
De: Steven PIEL
Pour que cela marche, il faut que le nom de l'entite sur lequel se fera la selection, porte EXACTEMENT le meme nom que le formulaire correspond qui doit s'ouvrir. Il faut aussi qu'il soit stocke dans une geodatabase et non un jeu de classes d'entites d'une geodatabase (apparemment ce cas de figure n'est pas pris en compte par le script).
Bon courage,
Steven PIEL
#7 Wed 03 November 2004 12:32
Arnaud Colé
J'ai une classe d'entites dans mon MXD qui se trouve a l'interieur d'une geodatabase, directement sous la racine. Sous access j'ai cree un formulaire portant exactement le meme nom que la classe d'entites (table sous access). Mais une fois sous Arcview j'ai beau interroger les points de ma couche aucune info ni message d'erreur ?
#8 Wed 03 November 2004 12:32
WLODAZ Christophe
Il faut selectionner dans la TOC (La partie de droite dans ArcMap) la couche sur laquelle on souhaite afficher le formulaire
#9 Wed 03 November 2004 12:32
Arnaud Colé
Resume des diffferentes discutions sur le sujet :
- La structure de la geodatabase est correcte,
- les classes d'entites sont correctment nommes et placees au bon endroit,
- la manip pour l'interrogation est correcte,
- la base exemple fonctionne aussi correctement que le permet le script,
Conclusion : CA NE FONCTIONNE PAS !
#10 Thu 04 November 2004 11:10
Marc Roisin
De: MR
J'ai essaye de faire quelque chose de similaire il y a quelques mois.
Voici ce que j'avais trouve sur le site du support americain d'ESRI:
Question
What operations are not supported for OLE DB data sources or text files in ArcGIS?
Answer
OLE DB data sources include connections to RDBMS and ODBC Data Source Names (DSN) connections.
The following operations are not currently supported:
• Editing the data
• Adding columns/rows
• Select By Attribute in ArcMap
• Full participation in a relate operation with spatial data
These data sources can only participate in a relationship with a spatial data set where the relationship is owned by the spatial data (on the left side of the join). Selection sets made on the spatial data cannot be propagated to the related table. The identify tool may be used instead to query the related data.
• Copying and pasting OLE DB tables or text files
Created: 1/29/2001
Last Modified: 7/29/2004
#11 Thu 04 November 2004 18:07
Steven Piel
De: Steven PIEL
Dois-je en conclure que ce script ne fait appel a une connection de type OLE DB ?
