#1 Fri 27 February 2015 11:40
benoit111
traitement en lot
j'ai construit un projet me permettant des croisements entre une couche administrative et un shape..
et j'aimerais pouvoir utiliser ce projet sur tt un lot de shape mais en n'ayant que une seule table de résultat et j'ai essayé plusieurs chose (traitement en lot, ou sélection d'un répertoire sur la donnée source) mais sans résultat???
merci de votre aide
#2 Fri 27 February 2015 14:08
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: traitement en lot
Va falloir que tu détailles plus ton problème!
#3 Fri 27 February 2015 15:05
benoit111
ok,
je fait un AreaOnAreaOverlayer entre un shape commune et un autre que j'appel station(des polygones aussi). je calcule les surfaces origine  et surfaces d'intersection pour calculer un ration d'intersection.. j'obtiens ma table "resultat" qui comprend un champ insee pour les communes, un champ identifiant sations et le champ ratio.
il faut que je réalise ce traitement sur bcp de tables "stations" mais toujours en utilisant le shape commune. ces stations ont toujours le même nom de champ identifiant.
Ce que je voudrai c'est insérer les traitements d'intersections dans ma table résultat..
j'espère avoir été plus clair
#4 Fri 27 February 2015 15:44
Loic_GR
Lieu: Besancon
Salut
Pas sûr. Un petit schéma peut-être ?
#5 Mon 02 March 2015 09:49
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Si les tables "stations" sont toutes dans le même répertoire, en entrée du projet, lors de l'ajout des données source, utilisez le navigateur avancée et ajouter un répertoire (navigateur avancé : l'icone à droite type base de données avec un +). Là vous devriez pouvoir indiquer l'ensemble des chemins vers vos données station.
Sinon, il est possible de faire un premier workspace qui récupère les noms de vos fichier source (Directory and File Pathnames en type de données source), les écrit sous forme de liste et les envoie à un autre workspace avec un workspace runner qui lui traitera le croisement avec les communes et l'écriture du shape final :voir ici. Mais je ne pense pas que cette 2nde solution soit la bonne.
#6 Mon 02 March 2015 13:51
benoit111
j'ai deux données sources :
un shape de référence qui sert a tt les croisements(AreaOnAreaOverlayer ) avec chaque stations
et un répertoire stations (ttes les tables ont le même nom de champs id)
et je veux envoyer chaque résultat de croisement dans une seule table..
merci pierre, j'ai lancé le processus et fme semble prendre ttes les couches du répertoire ,j'attends de voir le résultat pour voir si cela fonctionne.
#7 Wed 11 March 2015 10:16
benoit111
ok, mon problème est résolut. je coche "le regroupement des types d'entités" sur les paramètres de la source. afin que mon traitement utilise tt les shape présent dans mon dossier.
Dernière modification par benoit111 (Wed 11 March 2015 10:18)
