#1 Wed 18 March 2015 10:35
- Alexandre_STZ
problème itérateur fichiers modelbuilder
Je me permets de solliciter la communauté Georezo pour mon problème.
Je souhaite traiter sous modelbuilder un dossier comprenant plusieurs centaines de fichiers textes (.txt). L'objectif étant notamment de générer une couche de X et Y pour chacun de mes fichiers textes. Bien évidemment, je souhaite "automatiser" l'ensemble pour ne pas rentrer dans mon modelbuilder mes fichiers textes un par un. J'ai donc découvert l'outil itérateur de fichiers mais je n'arrive cependant pas a le faire fonctionner. En effet je me retrouve en sortie avec un seul fichier texte traité. j'ai tenté divers manipulation notamment cocher "liste de valeurs" dans mes données en input. J'ai également utilisé les variables de substitution en ligne avec le %i% mais cela n'a pas aboutit (je suis d'ailleurs pas bien sur d'avoir vraiment saisi le fonctionnement).
Voila malgré la notice en ligne ARCGIS et des informations glanés sur des anciens topic je n'arrive pas a résoudre mon problème. Une aide de votre part ne serait pas de refus.
merci d'avance
#2 Wed 18 March 2015 11:53
- altigis
Re: problème itérateur fichiers modelbuilder
Ton problème viens du nom du fichier en sortie. Il faut que tu mettes %Nom% (version française) ou %Name% (version anglaise). Il va te créer pour chacun de tes fichiers textes un fichier portant le même nom que ton fichier texte.
si tu le souhaites tu peux m'envoyer ton MB que je regardes.
bn courage
#3 Wed 18 March 2015 11:59
- Alexandre_STZ
je souhaite en effet créer un fichier shp pour chacun de mes fichiers textes bien que cela ne soit pas mon objectif final. Mon model builder fonctionne si je rentre mes fichiers textes un par un. Mais bien évidemment, ayant plusieurs centaines de fichiers textes a traité, je ne peux pas me permettre de les rentrer un par un (je dois essayer d'automatiser cela).
J'essaye de trouver un moyen qu'arcgis puisse entrer en input tous mes fichiers textes de mon dossier sans que j'ai a le faire manuellement (d'ou mon idée première d'utiliser l'outil itérateur de fichiers). Mes fichiers sont numérotés de de 1 à n et je souhaite que mes fichiers en sortie soient également notés de 1 à n.
par contre je n'arrive pas à mettre de fichier en pièce jointe. Ceci dit mon fichier est très simple: c'est juste un fichier avec des coordonnées x et y avec comme header x;y
#4 Wed 18 March 2015 13:01
- Alexandre_STZ
merci pour ta réponse. Je vais essayer le %Nom%. Si je n'y parviens je veux bien en effet que tu jette un oeil.
merci encore
#5 Wed 18 March 2015 13:43
- altigis
ok tiens au courant
#6 Wed 18 March 2015 15:06
- Alexandre_STZ
je t'ai envoyé un mail car pas moyen de faire fonctionné mon itérateur
#7 Wed 18 March 2015 21:10
- daniellopez
- Lieu: france
J'ai trouvé cet article qui me paraît pas mal http://blog.nasca.fr/?p=890
Par rapport à l'aide arcgis ce n'est pas une traduction de l'anglais, et je trouve que c'est plus clair
Daniel
#8 Thu 19 March 2015 06:18
- altigis
si tu va dans modifier ton 1er message tu peux mettre une pj
Je veux bien que tu mette ton modèle avec un fichier type .txt que tu utilise que je regardes cela
Séb
#9 Thu 19 March 2015 11:00
- Alexandre_STZ
J'ai finalement réussi a résoudre mon problème! Je suis tombé sur cette image du forum GeoRezo http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6317. . J'ai donc décidé d'utiliser l'iterateur pour table (comme sur l'image en lien) et cela fonctionne pour des fichiers textes ! J'utilise la version 10.0 d'arcgis et peut être que l'itérateur de fichier bug car pas moyen de l'utiliser, et donc cette méthode alternative a fait mon affaire. Et bien sur, ne pas oublié d'utiliser %Nom% (merci altigis) pour vos fichiers de sorties pour ne pas les écraser a chaque itération.
merci de m'avoir mis sur la bonne piste en tout cas (et pour le lien très utile daniellopez)
bonne journée sujet résolu !
