#1 Tue 23 November 2004 16:05
Laurent SIMON
ArcView 8 - Union avec conservation des attributs
J'ai deux couches contenant des zones humides (ZH), provenant de 2 sources differentes. Certaines ZH sont presentes sur les 2 couches.
Je voudrais savoir si quelqu'un a une idee pour pourvoir faire une union entre ces deux couches, le but etant d'en n'avoir plus qu'une seule, tout en gardant un champ source qui dit A si que source A, B si que B et A et B si present sur les deux couches.
Merci de votre aide!
#2 Wed 24 November 2004 13:16
Gdoukhan
Re: ArcView 8 - Union avec conservation des attributs
De: guillaume doukhan
je pense que le plus simple pour realiser cette operation serait de creer un champ A et un champ B sur les 2 couhes d'origine, de le remplir avec 1 booleen (0/1).
Ensuite en faisant une union, vous devriez obtenir dans les attributs les champs A et B et donc pouvoir savoir si tel polygone appartenait a l'une, l'autre ou les 2 couches.
Cordialement, Guillaume Doukhan ONCFS
PS: Etes-vous Laurent Simon travaillant sur la montagne de Lure?
