#1 Wed 25 March 2015 09:14
amandine.pons
Lieu: Rodez
QGIS/GRASS: Tracer des bassins versants
Je cherche à tracer des bassins versants automatiquement.
J'ai à ma disposition un MNT25, une couche de cours d'eau et un fichier de point (confluences et retenues).
Je voudrais donc tracer des bassins versants par rapport à mes cours d'eau et mes points.
J'ai essayé la fonction GRASS watershed mais je ne peux pas intégrer mes fichiers points et cours d'eau?
Est ce qu'il y a un moyen pour intégrer ces couches?
Merci de vos réponses
PS: question posée aussi sur le forum "forum sig"
#2 Thu 26 March 2015 08:31
chrisha
Re: QGIS/GRASS: Tracer des bassins versants
Grass propose 2 outils :
- r.watersheds qui dérive les flux orientés et les sous-bassins topographiques à partir d'un MNT
- r.water.outlet qui construit des bassins à partir d'un exutoire (point) et d'un fichier de drainage (issu, par exemple, de r.watersheds)
Christine
#3 Thu 26 March 2015 08:45
Robin
GeoRezo forever
Pour info, via QGIS (ou non), il y a aussi SAGA et Taudem qui font ce genre de manips smile
#4 Thu 26 March 2015 09:07
amandine.pons
Lieu: Rodez
chrisha a écrit:
Christine
par contre y a t'il possibilité de rentrer un fichier de point et ne pas avoir à faire point par point?
#5 Thu 26 March 2015 09:10
amandine.pons
Lieu: Rodez
quels sont les outils sous SAGA?
#6 Thu 26 March 2015 10:11
Robin
GeoRezo forever
Tu devrais jeter un coup d'oeil aux outils d'analyse de "terrain", notamment Menu: Terrain Analysis|Hydrology
Il y a un paquet d'outils qui devrait faire ce que tu désires, voire beaucoup plus smile
http://www.saga-gis.org/saga_module_doc … ology.html
Dernière modification par Robin (Thu 26 March 2015 10:26)
#7 Thu 26 March 2015 10:22
Robin
GeoRezo forever
Hum, je viens de réouvrir les modules, mais je ne retrouve plus la partie où tu rentres tes exutoires...
Aurais-je confondu les softs ?
#8 Thu 26 March 2015 10:47
chrisha
On passe au module les coordonnées du point, il n'est pas possible de lui passer une liste de points. J'utilise ce module à partir d'un script python, effectivement dans une boucle sur un vecteur de stations de mesures.
#9 Thu 26 March 2015 11:05
chrisha
Concernant SAGA, les modules se trouvent dans Terrain Analysis>Channels mais il me semble qu'il ne construit que des ss-BV topographiques (c'est-à-dire dérivés aux confluences) et non à partir d'un exutoire.
#10 Thu 26 March 2015 11:13
Robin
GeoRezo forever
Toutes mes excuses dans ce cas, j'étais persuadé l'avoir vu dans SAGa, mais j'ai dû rêver.
Ceci dit, dans Taudem, c'est bien possible via un semis de points !
D-Infinity Contributing Area
Calculates a grid of specific catchment area which is the contributing area per unit contour length using the multiple flow direction D-infinity approach. D-infinity flow direction is defined as steepest downward slope on planar triangular facets on a block centered grid. The contribution at each grid cell is taken as the grid cell length (or when the optional weight grid input is used, from the weight grid). The contributing area of each grid cell is then taken as its own contribution plus the contribution from upslope neighbors that have some fraction draining to it according to the D-infinity flow model. The flow from each cell either all drains to one neighbor, if the angle falls along a cardinal (0, pi/2, pi, 3pi/2) or ordinal (pi/4, 3pi/4, 5pi/4, 7pi/4) direction, or is on an angle falling between the direct angle to two adjacent neighbors. In the latter case the flow is proportioned between these two neighbor cells according to how close the flow direction angle is to the direct angle to those cells. The contour length used here is the grid cell size. The resulting units of the specific catchment area are length units the same as those of the grid cell size.
Input_Outlets_Shapefile__must_be__shp_ (Optional)
A point shapefile defining the outlets of interest. If this input file is used, only the cells upslope of these outlet cells are considered to be within the domain being evaluated.
Dernière modification par Robin (Thu 26 March 2015 11:13)
#11 Thu 26 March 2015 17:34
amandine.pons
Lieu: Rodez
merci à vous 2 je vais me pencher sur ça
#12 Thu 26 March 2015 17:48
Robin
GeoRezo forever
Amandine,
Pour Taudem, j'ai voulu vérifier son fonctionnement mais je n'arrive plus à le lancer dans ma version de QGIS (cf http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96536). A suivre !
#13 Fri 10 April 2015 15:22
amandine.pons
Lieu: Rodez
malgré une mise à jour de la boîte à outils de traitement je n'arrive toujours pas à faire fonctionner Taudem.
Avez vous ce même problème ?
#14 Fri 15 February 2019 14:23
tim.lepers
Je me permet de relancer ce poste qui finalement n'a pas permis de trouver une solution au problème énoncé.
Comment est il possible de générer un ensemble de bassins versants à partir d'une couche de points exutoires.
L'outil r.wather_outlet permet uniquement de réaliser cette opération pour un seul et unique point.
Merci de votre aide, Tim
#15 Fri 15 February 2019 16:47
carteq
TauDEM fonctionne de façon autonome, en lignes de commande, si vous ne trouvez pas de meilleures solutions.
TauDEM est supposé être fonctionnel avec QGIS 2.18 selon mes recherches.
