#1 Thu 02 April 2015 16:05
MChanfre
QGIS : Conversion fichier CSV en SHP
Après découpage de polylignes, je souhaiterais convertir monfichier .csv créé en fichier sep POLYLIGNE.
J'arrive à faire cette manipulation en passant par "Ajouter une couche de texte délimité" mais j'obtiens un fichier de point, or je souhaiterais obtenir un fichier de polylignes. Ma table attributaire possède tout les coordonnées nécessaires.
#2 Thu 02 April 2015 16:14
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : Conversion fichier CSV en SHP
Vous avez un CSV avec la géométrie en WKT?
Si c'est le cas, il suffit de choisir le type de géométrie lors de l'import puis de l'enregistrer en .shp
#3 Thu 02 April 2015 16:26
MChanfre
J'ai du mal à saisir ce que signifie WKT, où dois je choisir ma géométrie et à quel moment? Avec l'image de dessous vous allez peut être mieux comprendre mon problème
J'ai un fichier CVS dans les couches (ex: E2G) et quand je fais la manipulation que je vous ai dit "Ajouter une couche de texte délimité), j'obtiens un fichier de point (celui que vous voyez juste au dessus avec le même nom)
[img]http://imageshack.com/a/img910/2749/epj3Qj.png[/img]
#4 Tue 14 April 2015 19:07
Marcus777
Si je ne me trompe pas pour le format wkt ça ressemble à ça :
Polylign(x y, x1 y1,....,xn yn) et donc s'il doit y avoir plusieurs polyligne il doit y avoir plusieurs ligne dans votre csv de ce type.
#5 Wed 15 April 2015 09:10
Dof
Lieu: Grenoble
Lors de l'export de en CSV, vous avez le choix entre AS_XY, WKT...
AS_XY va vous créer 2 champs (X,Y) ou vous allez avoir vos... X et Y!
WKT va vous créer un champs avec une chaine WKT ( ex: POINT(X Y) )
Exemple
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=369386esxportcsvqgis.png[/img]
