#1 Thu 02 April 2015 21:41
jlavaure
QGIS 2.8 : Intersection entre plusieurs polygones
Tout d'abord, j'utilise QGIS (via Ubuntu, version 2.8) depuis 2 bonnes années, j'ai finis par bien connaitre l'outil, mais aujourd'hui je me heurte à un souci qui me semble pourtant banal.
Je fais donc appel au réseau des géomaticiens pour m'aider à résoudre la problématique suivante :
J'ai deux couches de polygones :
- commues.shp
- secteur.shp
La première représente les communes d'un département français, la suivante représente une vingtaine de secteurs. Certains secteur coupent une grande commune en deux ou trois parties.
Je souhaite tout simplement intersecter mes secteurs avec mes communes, afin de représenter directement via les communes mes différents secteurs. Ainsi une même commune pourra être découpé en 3 parties distinctes. Classique j'ai envie de dire
Mais c'est là que je rencontre mon problème, si je lance une intersection, QGIS fait l'opération, mais il me sort un shp vide, et c'est idem avec le découpage, et peut importe l'ordre des couches lors de l'intersection.
J'ai essayé sur la version windows (2.6), mais idem.
J'ai une licence ArcGIS, et sur ce soft, no problem, il fait correctement l'opération du premier coup.
Seulement je souhaite travailler sur QGIS, et résoudre ce problème.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problématiques, et comment la résoudre ?
Merci pour votre aide.
J.L
#2 Thu 02 April 2015 21:54
jlavaure
Re: QGIS 2.8 : Intersection entre plusieurs polygones
C'est bon, problèmes réglé, et c'était tout con.
Une couche en WGS84, l'autre en Lambert93, et voila le pourquoi du comment.
J'ai reprojeté un des deux couches dans la proj du projet et sa fonctionne.
C'était banal, c'est ce que je me disais, j'avais pas pensé à la reproj.
J.L
