#1 Mon 13 April 2015 11:39
- MurielleBE
[MAP 2012 --> 2015] Publier sur MapServer (AIMS) ?
Je viens de passer de la version Autocad Map 2012 à 2015. Je veux publier ma thématique dans mapserver pour mettre en ligne ma présentation web.
Auparavant, je pouvais publier sur mapserver à partir de mon MDA.
Avec la version 2015, il me demande une carte pour effectuer la publication. Hors toute ma thématique est dans mon modèle d'affichage.
Peut-on intégrer dans le dwg la thématique du MDA ?
Où sont stockées les infos de thématique du dwg ?
il est facile de modifier le MDA dans NOTEPAD, ainsi que les calques. Peut-on faire la même chose avec la thématique des dwg ?
J'espère avoir été claire, et aussi que quelqu'un peut m'éclairer.
Murielle
#2 Mon 13 April 2015 13:21
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP 2012 --> 2015] Publier sur MapServer (AIMS) ?
Bonjour Murielle
Q1) C quoi ton MDA ?
Q2) Depuis ton MAP 2012 tu alimentais quel MapServer exactement ?
MGOS / AIMS ?? Et en quelle version : 2011 / 2012 / etc ???
Q3) Il me semble que le SEMEA a acquis l'excellent Framework Geomap !?
Que dit le support technique Geomap ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 13 April 2015 13:25
- MurielleBE
Q1 : mon modèle d'affichage
Q2 : AIMS 2012
Q3 : on se sert de Géomap pour notre carte en externe, mais en interne non.
Je voulais tester mapweb avec la version 2015, la version 2012 était jugée trop lente par nos utilisateurs.
#4 Mon 13 April 2015 14:00
- Patrice
- Moderateur
Hello
Les modeles metiers Topobase de MAP 2012-2016 sont LENTS en terme de temps de reponse et de multi-acces en HTTP avec AIMS 2012-2016 !
C la raison pour laquelle le choix du Framework Geomap est excellent !
GeoBye, Pat
#5 Mon 13 April 2015 14:03
- MurielleBE
Ce que vous appelez le Framework Geomap est Geomap studio ?
Savez-vous depuis quelle version la publication vers Mapserver a changé ?
#6 Thu 16 April 2015 10:32
- MurielleBE
Personne ne se sert de cette fonction ?
#7 Thu 16 April 2015 13:33
- sebastien.baudin
- Lieu: CH
Autant que je me souvienne, la fonction de publication de DWG est apparue avec la version 2013 du produit. Elle permet en fait de publier des DWG (natifs) sur votre serveur WEB. Ainsi, plus besoin de convertir les données du dessin, les styles sont préservés, etc.
Vous trouverez plus d’information sur la publication de DWG ici :
http://knowledge.autodesk.com/support/a … 2-htm.html
Dans votre situation, je pense qu’il faut simplement enregistrer votre dessin dans AutoCAD Map 3D 2015, avant la publication.
Ensuite, le principe devrait être le même que dans votre précédente version D'AutoCAD Map 3D.
Voici encore un lien de l’aide en ligne, vers la publication dans Map Server :
http://help.autodesk.com/view/MAP/2015/ … A2C0CFF1FC
J’espère ainsi pouvoir vous aider,
Cordialement, Sébastien Baudin - Support Autodesk
#8 Thu 16 April 2015 14:20
- Patrice
- Moderateur
Hello
+1 avec Sebastien
https://mapguide.wordpress.com/2011/11/ … would-you/
http://adndevblog.typepad.com/infrastructure/2012/07/
En fait peu de gens utilisent cette fonctionnalite, car il y a des contraintes et qu'elle n'est pas "performante" !?
L'affichage de couches DWF, SDF, SHP, etc, est bien plus rapide !!
http://knowledge.autodesk.com/support/i … tml?v=2013
http://knowledge.autodesk.com/support/i … itely.html
Par exemple pour ne pas avoir de surprise, aucun caractere special dans les noms de calques, de blocs, de styles, etc AutoCAD ...
Par exemple si les DWGs "bougent", il est conseille d'arreter AIMS puis de re-publier les DWGs et de relancer AIMS ...
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ocess.html
etc ...
RAPPEL AIMS 2013 : j'espere que votre AIMS 2013 a le SP 1 !?
+ 3 HotFix/Patch :
http://knowledge.autodesk.com/support/i … e=Hotfixes
RAPPEL AIMS 2012 : j'espere que votre AIMS 2012 a le SP 2 !?
http://knowledge.autodesk.com/support/i … tml?v=2012
NOTE : je ne suis pas sur du tout qu'un ACAD MAP 2015 "moderne" puisse communiquer avec un "ancien" AIMS 2012/2013 !?
GeoBye, Pat
#9 Thu 16 April 2015 14:53
- MurielleBE
Merci pour vos réponses à tous les 2.
La publication vers mapserver que je veux faire intègre une connexion vers notre modèle métier qui est sur Oracle. Dans la version 2012, je pouvais le faire, il prenait en compte mon modèle d'affichage pour faire la thématique. Tout ceci, pour que plusieurs personnes puissent accéder à la base de données, faire des requêtes, voire des modifications du dessin ou des données. Mais, effectivement la lenteur d’utilisation de mapweb rendait le produit inutilisable à long terme.
Je voulais tester avec la version 2015. Mais il me demande une carte pour faire la publication. J’ai commencé à faire une carte simple sans thématique personnalisée. La publication a fonctionné. Mais si je fais une thématique « plus poussée », cela ne fonctionne plus. Dès fois, il me demande un modèle d'affichage, dès fois il me dit que la carte est ouverte....
Vu le message de Patrice, je me dit que ce n’est peut-être pas la peine que j’insiste !
#10 Thu 16 April 2015 15:22
- sebastien.baudin
- Lieu: CH
Re-Bonjour,
Je vous propose tout de même de tenter la marche à suivre suivante:
1. Fermer toutes les applications
2. Lancer Map
3. Générer votre graphique après connexion au modèle métier
4. Enregistrer le dessin
5. Publier vers Map Server (indépendamment du DWG enregistré précédemment)
Cela devrait fonctionner, le processus de publication ne diffère des versions antérieures que par le fait qu'un dessin doit impérativement être enregistré.
Si des soucis de "carte ouverte" apparaissent, peut-être vaudrait-il la peine de supprimer le dossier cible de publication depuis Infrastructure Studio.
En espérant que ça aide,
#11 Thu 16 April 2015 23:12
- olivier.eckmann
Je ne voudrais pas dire de bêtise, et je ne sais pas si c'est la même chose pour les modèles métiers, mais d'après les tests que j'ai mené, un MAP ne peut publier sur un AIMS (MGOS) que si la version FDO de MAP est inférieure ou égale à celle de AIMS.
Olivier
#12 Fri 17 April 2015 10:33
- MurielleBE
J'ai essayé les 5 étapes et ça ne fonctionne pas. Sincèrement, je suis persuadée que le fonctionnement de la publication a changé.
Nous avons AIMS 2015, donc pas de problème de version.
Murielle
#13 Fri 17 April 2015 12:53
- Patrice
- Moderateur
Hello
Dans votre sujet de depart, vous nous parlez de AIMS 2012 et maintenant vous avez AIMS 2015 !
Donc on doit discuter de quoi : MAP 2015 sur AIMS 2012 ou MAP 2015 sur AIMS 2015 !?
GeoBye, Pat
#14 Fri 17 April 2015 13:17
- MurielleBE
Hello,
non, j'ai mis qu'on est passé de 2012 à 2015.
par contre, effectivement je n'avais pas précisé qu'on avait tout passé en 2015.
Murielle
