GeoDataDays 2025
#1 Mon 13 April 2015 16:42
Clo31
QGIS : Création d'un VRT ?
Je souhaite créer un vrt avec la BD ortho de l'ign (qui est à ma disposition dans ma structure) via qgis. Cependant je suis confronté à un problème, il m'est impossible de faire un vrt avec plus de 200 dalles d'orthophoto de 5x5 km ce qui m'empêche d'avoir un seul vrt couvrant toute la zone qui m'interesse
Quelqu'un aurait il une solution à me proposer ?
#2 Tue 14 April 2015 09:46
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: QGIS : Création d'un VRT ?
Est-ce que vous généré un fichier de pyramides ? Le fichier de .vrt n'étant qu'un pointeur, il ne devrait pas être bloquant.
Par contre, le fichier de pyramide l'accompagnant est une image (multiple même), sa taillé peut être conséquente. A tel point qu'elle peut dépasser la taille fatidique des 4Go qui est la limite du TIF, d'une part, et la limite d'un fichier sur un disque formaté en FAT32. Pour le second cas, à part reformater le disque autrement, point de salut. Pour le TIF, il faut essayer d'ajouter l'option bigtif, pour cela voir la doc de gdal (gdaladdo) http://georezo.net/wiki/main/logiciels/gdal_ogr
En espérant vous avoir donné des pistes
Dernière modification par Ludovic L (Tue 14 April 2015 09:47)
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Tue 14 April 2015 10:11
nico-29
Lieu: Brest
Effectivement, le fichier .vrt n'est qu'un pointeur, mais pour le créer, on lance en fait un commande gdal qui prend en paramètre les chemins des images à mettre dans le .vrt.
J'ai eu le même problème, 200 semble être le nombre max de paramètres de la commande.
Je n'ai pas solutionné le problème, si quelqu'un a une solution, je suis preneur aussi.
Nico
#4 Tue 14 April 2015 10:23
Dof
Lieu: Grenoble
Je n'ai pas Gdal sous la main et je ne peux donc pas tester.
Dans mes souvenir j'avais été confronté au même problème (via Qgis) qui générait la commande tuile par tuile. Il en résultait une commande très très longue avec beaucoup de paramètres... Et ça ne marchait pas.
J'ai donc utilisé GDAL en ligne de commande via OSGeo4W Shell remplacer la longue liste de raster par  un simple  'mon_dossier/*.tif'.
gdalbuildvrt mon_vrt.vrt mon_dossier/*.tif
Il me semble que j'avais bien plus de 200 dalles de 5*5km.
#5 Tue 14 April 2015 10:56
dominique.lys
Les commandes dos sont simplement limitées en nombre de caractere mais il existe une option générale à tous les utilitaires gdal qui permet de substituer les input par un fichier texte listant les dalles à traiter: --optfile.
Dernière modification par dominique.lys (Tue 14 April 2015 10:57)
#6 Tue 14 April 2015 11:04
nico-29
Lieu: Brest
sur la page de doc de la commande gdalbuildvrt :
http://www.gdal.org/gdalbuildvrt.html
la commande a une option -input_file_list qui prend un fichier texte dans lequel on met la liste des dalles en entrée.
gdalbuildvrt -input_file_list my_liste.txt doq_index.vrt
Nico
#7 Tue 14 April 2015 12:33
Clo31
Merci pour ces pistes je vais tester ! Je vous tiens au courant
Clo
#8 Tue 14 April 2015 16:30
Clo31
La combine de mettre un *ecw dans la ligne de commande a marché !
Merci du tuyau !
