#1 Wed 15 April 2015 13:50
BENOUARET
import .shp sur PostgreSQL via "PostGis Shapefile and dbf loader"
je m'excuse si le sujet a déjà été traité auparavant mais je n'ai rien trouvé.
Je souhaite importer dans ma base de données PostGIS une couche en format.shp grâce à l'outil "PostGis Shapefile and dbf loader".
Certaines de mes colonnes sont en format "réel double". Après l'import, elles se retrouvent en format "numérique".
Existe t'il un moyen de pallier à cela ?
J'espère avoir été assez clair
Merci bien
Dernière modification par BENOUARET (Thu 16 April 2015 09:23)
#2 Tue 21 April 2015 12:26
matthieu_b
Re: import .shp sur PostgreSQL via "PostGis Shapefile and dbf loader"
Bonjour Benouaret,
Il n'y a pas de solution miracle via l'outil d'import. Le plus simple consiste à changer le type de la colonne une fois l'import terminé.
ALTER TABLE ...
   ALTER COLUMN ... TYPE double precision
#3 Thu 30 April 2015 13:39
BENOUARET
Désolé pour la réponse tardive, j'avais réglé le problème entre temps.
En effet on peut changer le type de colonne avec ALTER TABLE.... ou directement avec un clic droit sur la colonne en question.
Merci quand même du retour
