#1 Wed 15 April 2015 16:01
- GalletCédric
QGIS 2.8 (Win): projet qgis en mapfile ?
bonjour a tous,
je suit actuellement ce tuto http://learnosm.org/fr/advanced/wms-ser … iguration/ pour configurer un serveur WMS. Tuto qui par ailleurs est très bien fait. je reste par contre bloqué à l'étape où je doit générer un fichier mapfile. L'extension ''MapServer Export'' n'étant pas disponible sur QGIS 2.8 (je travail sous Windows au passage), je galère à trouver une alternative pour créer mon fichier .map à partir de mon projet qgis.
Je suis passé par l'extension ''RT Mapserver Exporter'', mais lors de son exécution sous qgis ce message d'erreur apparait:
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
File "C:/Users/cedric/.qgis2/python/plugins\rt_mapserver_exporter\plugin.py", line 65, in run
from .mapfileexportdlg import MapfileExportDlg
File "C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 478, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "C:/Users/cedric/.qgis2/python/plugins\rt_mapserver_exporter\mapfileexportdlg.py", line 30, in
import mapscript
ImportError: No module named mapscript
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS :
2.8.1-Wien Wien, exported
Chemin vers Python : ['C:/Users/cedric/.qgis2/python/plugins\\processing', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python', u'C:/Users/cedric/.qgis2/python', u'C:/Users/cedric/.qgis2/python/plugins', 'C:/PROGRA~1/QGISWI~1/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\matplotlib-1.3.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\nose-1.3.3-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\tornado-4.0.1-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\backports.ssl_match_hostname-3.4.0.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\certifi-14.05.14-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\bin\\python27.zip', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\bin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\jinja2-2.7.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\markupsafe-0.23-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\pytz-2012j-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\six-1.3.0-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlrd-0.9.2-py2.7.egg', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\xlwt-0.7.5-py2.7.egg', u'C:/Users/cedric/.qgis2//python', 'C:\\PROGRA~1\\QGISWI~1\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'C:/Users/cedric/Desktop/carte ERG_test mapserver']J'aurai aimé savoir, si vous connaitriez une autre manière de créer ce fichier .map à partir de mon projet QGIS? Ou si éventuellement, vous sauriez à quoi est du ce message d'erreur ?
J'ai parcouru un bon nombre de tutos de personne qui avait ce genre de problème, mais toutes étaient sur Linux, et les manips que j'ai pu tester n'ont rien donné. Et mes renseignement sur la toile n'ont pas vraiment abouti...
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée.
#2 Fri 17 April 2015 08:38
- GalletCédric
Re: QGIS 2.8 (Win): projet qgis en mapfile ?
Up!
La création du fichier mapfile ne fonctionne toujours pas... j'ai cru comprendre que l'on pouvait générer ce type de fichier en écrivant un ''script'', mais cela me semble quelque peu compliqué avec mes minimes connaissances en informatiques. A part si vous connaissez un tutos détaillant les étapes à suivre, je suis preneur
Sinon, n'existe t'il pas d'extensions QGIS pour obtenir un Mapfile ?
Je stagne depuis, pour résoudre ce problème, et enfin essayer de passer à la suite des tutos pour Pmapper.
Aidez moi svp ! je craque ![]()
Merci !
#3 Mon 20 April 2015 20:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Salut
L'erreur indique qu'il manque le module mapscript, lequel module est indiqué dans la présentation du plugin (fenêtre Extension) comme étant un pré-requis. Et apparemment, ce module est directement disponible dans l'installateur osgeo4w si vous installez la version osgeo4w de QGIS. Surement par d'autres voies aussi sous Windows...
En ligne
#4 Tue 21 April 2015 09:02
- GalletCédric
SAlut Santanna,
merci pour ta réponse, et effectivement, j'ai installé mapscript grâce à MS4W, et non en installant tout les modules (qgis, mapscript, ...) avec OSGeo. Je pense que du coup QGIS ne trouve pas le module mapscript. Si je déplace tout les composant de mon fichiers Mapscript (de MS4W) dans le dossiers d'installation de QGIS est ce que ça le fait ??
Je vais essayer, et si ça plante toujours, j'essayerai de tout réinstaller avec OSGeo4W. Et là, petite question, j'ai essayé de tout installer via OSGeo4w, mais je ne sais pas comment ouvrir QGIS, sachant qu'il y a aucune icône sur le bureau, et que je ne le trouve pas dans le dossiers OSGeo ?
Encore merci ! ![]()
#5 Wed 22 April 2015 10:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour le transfert, surement... mais après je ne saurais dire quoi mettre où.
Oui, je crois qu'osgeo4w ne crée pas (plus?) de raccourci par défaut. Mais en principe, les exécutables installés avec osgeo4w (dont les .bat ou .exe de QGIS) sont dans c:/osgeo/bin.
En ligne
#6 Wed 22 April 2015 17:32
- GalletCédric
Salut Santanna,
Un grand merci pour ta réponse ! En fait j'ai du passer par la commande d'OSGeo4W, rentré ''qgis'' et miracle qgis desktop s'est ouvert (après pas mal d'erreur concernant les emplacements des bibliothèques, et de certains modules python).
Du coup après réinstallation de l'extension (et encore quelques modules à disperser par ci par là) l'extension RT Mapserver Export démarre correctement
Vraiment Merci !! Et bonne continuation !
A bientôt ![]()
#7 Wed 22 April 2015 17:38
- GalletCédric
Si un modo peut passer le sujet en résolu je lui en serait bien reconnaissant
merci!
#8 Wed 22 April 2015 19:22
Cela n'existe pas ici. (car on essaie de toujours tout résoudre
#9 Tue 21 June 2016 19:49
- jakiki
Pouvez-vous poster les marches a suivre pour moi svp car je n'arrive pas a vous suivre!
Merci.
