#1 Tue 28 April 2015 11:13
- Hleiss
Identification des cultures par images modis
Bonjour a tous le monde
Je suis nouveau sur ce Forum, je remercie en avance tous les membres ainsi que tous leurs responsables.
je travail sur l'identification des parcelles rizicoles en utilisant les series temporelles modis.
j'ai besoin d'un algorithme pour separe tous ce qui est riz des autres cultures, si quequ'un peut m'aider ?
merci infiniment
#2 Wed 29 April 2015 09:40
- Bénédicte
- Lieu: Grenoble
Re: Identification des cultures par images modis
Bonjour Hleiss et bienvenue,
Généralement, la reconnaissance de parcelles se fait par classification de l'image. Soit une classification non supervisée si le contraste entre les réponses spectrales du riz et sont entourage est assez bon, soit une classification supervisée dans laquelle on introduit une étape d'apprentissage dans laquelle on définit des zones de cultures de riz.
Le problème avec la classification supervisée en analyse diachronique c'est que les cultures changent (de place ou d'aspect) et que la définition des polygones d'apprentissage (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84067) doit se faire sur chaque image de la série temporelle (à moins que vous ne sachiez que la parcelle de riz reste pour sûr au même endroit sur toutes les images et que les polygones d'apprentissage peuvent être communs à toutes les images).
Bon courgage,
Bénédicte
#3 Wed 29 April 2015 11:30
- Hleiss
Merci Benedicte ,
en faite le methodologie que j utilise est le croisement des indices des vegetations et autres .
par exemple , ndvi , lswi , evi , savi ......................
l idee est de trouver un expression linieare ou Polynomiale comme { si ndvi + Lswi >... et evi <... alors c est un parecelle rizicole ....},
mercii en avace
#4 Fri 01 May 2015 12:28
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
pour bien déterminer les parcelles en riziculture, il faut faire une analyse diachronique infra-annuelle : la culture du riz est décalée dans le temps par rapport aux grandes cultures céréalières, avec la particularité que les parcelles sont mises en eau pendant plusieurs mois.
L'idéal est de travailler sur 1 image en fin d'hiver/début de printemps quand les rizières sont mises en eau, et 1 image vers la fin de l'été avant que le riz ne soit récolté.
La signature d'une parcelle de riz est alors : en eau sur la 1ère image, puis en végétation dense sur la 2nd, tandis que les céréales seront en végétation sur la 1ère image puis en sol nu sur la 2nd.
Cette opération devra bien entendu être répétée pour chaque année de l'étude ...
vous pouvez aller voir https://www2.nancy.inra.fr/collectif/ar … gue-75.pdf page 45 pour mieux comprendre visuellement
Sylvain
#5 Fri 01 May 2015 15:37
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
oui,, plusieurs dates s'imposent presque. Mais tout le riz n'est pas en Camargue et l'on peut avoir des régions ou c'est un peu plus compliqué.
Pour le riz inondé, ce qui n'est pas tout le temps le cas me semble-t-il (je suis très loin d'être spécialite, et c'est un euphémisme).
On aurait donc une formule du type : SI ((date n1 ou date n2 ou date n3) c'est de l'eau) ET (date n4 c'est végétation active) alors c'est du riz.
C'est un truc du style que j'écrirais avec Savgis.
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
