#1 Tue 28 April 2015 14:24
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
maillage plus fin à l'intérieur de maille
Connaissez vous un outil/fonctionnalité qui permette de produire une grille à l'intérieur de polygone qui sont disjoints dans l'espace ? J'ai une centaine de carré de 48m de côté et nous souhaiterions produire à l'intérieur de ceux-ci une grille de 4m de côté.
Merci pour vos retours et pistes éventuelles ?
J'ai essayé pas mal de choses que ce soit en mode vecteur et raster mais sans arriver au résultat de manière rapide.
Marco
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#2 Tue 28 April 2015 15:39
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Re: maillage plus fin à l'intérieur de maille
GRASS en mode raster avec un masque sur les zones à ne pas calculer ?
pour produire une grille vectorielle il suffit d'attribuer une valeur différente à chaque pixel, puis de vectoriser le raster résultant ...
Sylvain
#3 Wed 29 April 2015 16:01
MarcI
Merci Sylvain pour ton retour.
Ne connaissant pas bien GRASS, mes premiers tests ne sont pas concluant !
Marc Isenmann
Démarche Métiers
#4 Thu 30 April 2015 09:56
bernard lortic
Lieu: crest 26
salut,
avec SavGis : 1: création de mailles, 2 : restriction des mailles, 3 c'est fini.
#5 Sat 02 May 2015 09:16
Sylvain_M
Lieu: Lyon
hum, à trop travailler sur GRASS, on en oublierais le vectoriel (qu'il fait très bien cela dit) big_smile
Au lieu de se demander comment créer une grille à l'intérieur des polygone (ce qui sous entend sans créer la grille à l'extérieur), comme le dit Bernard le plus simple est quand même de créer une grille, puis de la découper avec les polygones !
