#1 Fri 04 February 2005 13:43
- André Del
- Invité
Exports images Arcview, georeference et SVG
Bonjour a tous ,
J' aimerais avoir quelques conseils pratiques pour une manip dont je
voudrais me sortir honorablement ( et sans trop de travail ...).
Objectif : exporter a partir d' Arcviex 3.xx des images correspondantes a la
vue courante pour les reprendre ensuite dans un SVG sur lequel on projettera
des points issus d' une BD (il y a peut-etre plus malin a faire mais je ne
suis pas maitre de tout le dispositif ...)
Pour que les points se projettent correctement sur l' image inseree dans le
SVG il faut que j' en donne les coordonnees dans la definition de la
viewbox.
Donc la question peut se reumer ainsi : comment connaitre ( et enregistrer)
les coordonees des enveloppes des images produites par un export ( la
technique consistant a noter sur un bout de papier les coordonnees du
curseur place au extremites du rectangle englobant n'est guere precise et un
peu artisanale si on dit faire beaucoup de ces extraits)
Merci de vos futurs conseils
#2 Fri 04 February 2005 15:29
- Hugues Moisy
- Invité
Re: Exports images Arcview, georeference et SVG
avec un petit script avenue il est tres facile de recuperer les coordonnees de l'etendue courante de la carte.
theView = av.GtActiveDoc theRect = theView.GetDisplay.ReturnExtent xmin = theRect.GetLeft ymin = theRect.GetBottom xmax = theRect.GetRight ymax = theRect.GetTop
une fois l'image creee on connait le nombre de pixels il est donc tres facile de creer un fichier de georeferencement.
Hugues Moisy
Ingenieur SIG
Geosignal
#3 Fri 04 February 2005 23:26
- Ludovic LESTRAT
- Invité
Si ton export se fait par le biai d'un script avenue, le mieux est d'ajouter un petit bout de dev exportant les coordonnees de l'entendue de la vue (aView.ReturnExtent -> rectangle).
A partir de l'objet rectangle tu peux recuperer les X, Y (GetLeft, GetRight, GetTop...) et ensuite les ecrire dans un fichier texte (LineFile)
Voila ce que je ferai a ta place.
Ludovic
#4 Thu 03 May 2007 11:10
- caz_elia
- Lieu: Quebec
votre reponse m interresse ....mais ou doit on ecrire tout ça
signé : une debutante
