#1 Wed 29 April 2015 15:52
sarah45
Problème d'affichage de couche
Je travaille sur Arcgis. Je cherche à cartographier les écoles sur une communauté de communes.
J'ai bien réussi à créer mes coordonnées X et Y pour mes écoles et à les afficher sur mon logiciel mais impossible d'afficher la couche de ma communauté de communes. Ils ont bien le même système de projection et je ne trouve pas d'ou peut venir le problème ?
Merci pour vos réponses,
Bonne journée
#2 Wed 29 April 2015 17:42
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Problème d'affichage de couche
Es tu capable d'afficher tes communes toutes seules?
#3 Thu 30 April 2015 09:20
sarah45
Oui sans souci
#4 Thu 30 April 2015 14:40
Cherubin
Lieu: NGC 1300
L'extent des coordonnées des deux couches correspond?
#5 Thu 30 April 2015 15:16
sarah45
A quoi correspond l'extent ? (Je suis encore débutante en la matière)
#6 Thu 30 April 2015 15:35
sarah45
Sur ma couche commune le standard_parallel_1 = 44 et le standard_parallel_2 = 49 et sur ma couche école le standard_parallel_1 = 49 et standard_parallel_2 = 44, est ce que cela peut venir de la ?
#7 Thu 30 April 2015 16:49
nitram
Lieu: Brest
Vos couches ne se supperposent pas?
Comment avez-vous créé vos "coordonnées X et Y écoles"?
Si vous importez un basemap (fond de carte -> référentiel) dans votre projet, et que vous zoomez sur chaque couche, sont elles biens positionnées?
-> Utilisation des couches de fond de carte : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0017000000
-> Zoom sur l'étendue d'une couche : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0065000000
Martin
#8 Tue 05 May 2015 09:12
sarah45
Non mes couches ne se superposent pas.
Je les ai créées en faisant : clic droit sur mon fichier txt, afficher les données X et Y et LNG en X et LAT en Y voila, est ce la bonne façon ?
Merci pour votre aide mais cela ne fonctionne toujours pas...
#9 Tue 05 May 2015 10:28
nitram
Lieu: Brest
Il faut spécifier un système de coordonnée dans la boîte de dialogue, l'avez vous fait?
A quoi ressemble ces coordonnée?
Martin
#10 Tue 05 May 2015 10:39
sarah45
Oui j'ai mis le même système de coordonnée que ma couche commune (RGF_Lambert_1993)
#11 Tue 05 May 2015 10:52
nitram
Lieu: Brest
J'ai un doute sur ce choix... pouvez vous me donner un exemple de ces coordonnées?
Quand j'ai un doute dans le choix du système de coordonnées, j'utilise cette application :
http://dogeo.fr/_apps/projection/
A l'onglet "Lng/Lat->Points" vous pouvez saisir votre couple de coordonnées, voir s'afficher les résultats à l'écran pour enfin choisir le système correspondant à la bonne localisation.
#12 Tue 05 May 2015 11:19
sarah45
Voila un exemple, j'ai cherché mes écoles et ai rentré ma base sur Batch Géocodeur :
adresse    Code_postal    ville    pays    type    type_2    Lat    Lng    Accuracy
6 rue Pierre Corneilles    27110    Le Neubourg    France    collège    publique    49.1460737    0.9060322999999926    8
Je ne comprend pas trop comment utiliser votre application hmm
#13 Tue 05 May 2015 11:54
nitram
Lieu: Brest
Sur la droite de la carte, onglet "Lng/Lat->Points" vous saisissez :
Lat (y) = 49.1460737
Lng(x) = 0.9060322999999926
Puis vous cliquez "dessiner les points sur la carte"
Différents points apparaissent, dont un semble être bien localisé (Haute-Normandie), noté WGS84/EPSG4326
Vous refaite la manipulation d'import des points dans Arcmap, et spécifier le système de coordonnées (géographique->monde) WGS84 dans la fenêtre de dialogue, ça devrait se caler!
#14 Tue 05 May 2015 11:59
sarah45
Parfaiiiiiit ça marche ! Merci beaucoup pour votre aide smile
#15 Tue 05 May 2015 14:58
nitram
Lieu: Brest
# Batch geocodeur :
Note sur les données Géocodées
Le processus de géocodage ajoute diverse informations à votre tableau initial, vous trouverez ci- dessous une description de chaque champs et de son contenu :
* Lat : latitude du point trouvé, en degrés décimaux, système de coordonnées WGS84 - EPSG 4326 (0 si pas trouvée)
* Lng : longitude du point trouvé, en degrés décimaux, système de coordonnées WGS84 - EPSG 4326 (0 si pas trouvée)
