Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 22 February 2005 13:01
Fredericminelli
Pblm ouverture image raster S/ ArcGIS 9.0
De: Frederic Minelli
J'ai un petit probleme avec la nouvelle version Arc GIS 9. Je n'arrive absolument pas a ouvrir les images raster (images satellites : landsat, Spot et ERS).
Sous Arc Catalog lorsque je clique droit sur mon image raster afin d'obtenir les  Properties , j'ai le message d'erreur suivant : Failed to Open dataset .
Idem sous ArcMap lorsque je souhaite ouvrir cette meme image raster, le message suivant apparait : Invalid raster dataset. Failed to create raster layer . Je ne peux pas non plus executer la fonction Build Pyramids .
Je ne comprends pas, car je n'avais pas ce type de probleme avec la version 8.1 d'ArcGis.
Que dois-je faire ????
Je vous remercie de vos reponses.
#2 Tue 22 February 2005 13:01
Anthony GUILLERM
Re: Pblm ouverture image raster S/ ArcGIS 9.0
quelle est l'extension de vos images (tiff, ...) ?
si c'est de l'ecw il faut installer le plugin ecw propose par ermapper
pour la version 9.0.
voir adresse :
http://www.ermapper.com/downloads/downl … ION_ID=230
pour le telechargement du plugin.
cordialement
#3 Mon 28 February 2005 14:55
Xavier Detree
De: xavier DETREE
bonjour, sous quels format sont tes fichiers rasters ?
#4 Tue 01 March 2005 11:08
Fredericminelli
De: Minelli Frederic
Bonjour, mes fichiers sont au format .tif. Mais j'ai trouve pourquoi je n'arrivais pas a les ouvrir ! J'ai deplace certains fichiers, et le logiciel ne retrouvait pas le chemin d'acces aux images rasters (j'avais un point d'exclamation rouge devant le nom des images dans  Table of contentes .
Merci d'avoir repondu au message....
#5 Tue 01 March 2005 11:08
Inconnu
J'ai eu le meme probleme avec mes fichiers rasters qui s'ouvraient avec
ArcGis 8 et pas avec la version 9.
Avez-vous effectue des modifications dans vos fichiers (suppression ou
deplacement de certains dossiers sur le disque dur par exemple ?). Car
lorsque l'on change le chemin d'acces aux dossiers, le logiciel n'ouvre rien
et il affiche un message d'erreur de type : Failed to open dataset .
